Beiträge von MTI
    Re: Vergaser für S53 Alpha M
    Du brauchst:
    S51 Krümmer bzw am besten ganze Auspuffanlage..
    Verjüngung aus Luftfilter entfernen..
    Und großen Vergaser Bing/BVF
    Und nach bedarf die Übersetzung anpassen.. 17er Ritzel passt ganz gut dann kannst du hinten das große Kettenrad lassen ;)
    Re: Ab wann den Rahmen verstärken?
    Die Unterzugsstreben sind nur deko ;) möchte mal behaupten das die rein garnix an festigkeit am rahmen bringen...
    Re: Dubioses Geschäft
    Zitat von Landwirt
    ich hätte sie hergerichtet und weiterverkauft.. gerade da wäre eine gute vorgeschichte wichtig finde ich
    @ MTI, und dann gibste denen den hauptrahmen wieder?
    Na wenn die bullen wirklich mal bei dir vor der Tür stehen sollten sagste du hast halt nurnoch den Rahmen.. Glaube kaum das da noch was kommen würde... Ist ja keine Pflicht einen Kaufvertrag zu machen? .. Klar läufst du irgendwo auf glatteis aber mir wärs das Risiko wert... :P
    Re: Spirit of the Street!
    Die einzig coole band wär eigendlich Alarmsignal gewesen die haben aber soweit ich weiß abgesagt weil sie kein bock haben mit einem so großen haufen stumpfer primitiver idioten zu spieln kann ich bestens verstehen :D da spielt ja fast noch mehr müll als aufm force :D
    dies jahr waren schon so viel geile festivals für wesentlich weniger geld da kann einem das hier doch echt gestohlen bleiben...
    am 25.9 ist in chemnitz nochma ne riesen sause mit dem Save the Scene festival zum wahnsinnspreis!
    http://c3.ac-images.myspacecdn.com/imag ... 2c6cca.jpg
    Hi,
    ich habe noch einen völlig vergammelten und kaputten Habicht Rahmen aus dem ich eine Ratte machen wollte.. Sollte ziemlich tief werden daher dachte ich da dran die Stoßdämpfer ganz zu entfernen und stattdessen einfach Flacheisen einzusetzen.. So dürfte ich ja keine probleme kriegen das der Reifen beim einfedern an die Kotflügel kommt usw..
    Meint ihr das ist Fahrbar? Oder zereißt es mir den Rahmen dann überall?
    grüße
    Hi,
    ich habe grade einen 88er SR50 mit 12V U-Zündung zur Reperatur stehen und bin langsam am verzweifeln..
    Der gute hat orginale 6Tkm runter und ist von der Mechanischen Seite am Motor top in Schuss..
    Er hat einen nagelneuen Bingvergaser, neuen Kondensator+Unterbrecher und neue KW-Simmeringe...
    Unterbrecher und ZZP wurden genau eingstellt passt alles zu 100%..
    Mittlerweile habe ich auch noch die Zylinderfußdichtung erneuert und zusätzlich zur Papierdichtung dichtmasse verwendet um Falschluft wirklich auschließen zu können..
    Luftfilterkasten gereinigt und neuer Einsatz..
    Neue Zündkerze mit korrektem Abstand und auch schon mehrere andere Probiert.
    Nun zum eigendlichen problem..
    Er springt schlecht an und wenn er läuft nimmt er keinerlei Gas an und dreht auf einmal einfach total hoch ... Erinnert mich da dran wenn ich mit meiner S50 losfahre und vergeße den Benzinhahn aufzumachen dann dreht die auch so hoch sobald die Schwimmerkammer leer ist..
    Tank habe ich gereinigt Entlüftungsloch im Deckel ist frei.. Habe auch schon ganz ohne Deckel versucht keine änderung..
    Ich habe keine Ahnung mehr was das sein soll..
    Habe vohin die neuen Simmeringe der KW nochmals getauscht um auf nummer sicher zu gehen.. Keinerlei änderung..
    Einen anderen Vergaser habe ich auch schon probiert.. Genau das gleiche.. (Bedüsung passt da mit dem Vergaser meine S53 Jahrelang ohne Probleme lief..)
    Vielleicht habt ihr noch eine Idee..
    Grüße
    Re: Kr51/1 Alltagsfahrzeug?
    U-Zündung einmal richtig durchchecken neuen Unterbrecher rein am best DDR Ware neuen Kondensator Kabelverbindungne überprüfen und das ding bringt dich 3mal um die Welt..
    Ne mal im Ernst eine Technisch gut in Schuss gehaltene 51/1 steht ner 2er Schwalbe oder einer S51 in nichts nach was Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit angeht..
    Re: An alle NPD-Wähler!!!
    Zitat von Dicker
    *hust*...emm in geschichte hast du nich wirklich aufgepasst oder? waren bloß 6 millionen^^
    braune pest also? ich wette angehörige deiner familie haben mit gemacht und auch sicher du hättest den arm ganz weit oben gehabt!
    Sind wohl auch auserhalb vom KZ Leute umgekommen ;)
    Oder willst Kriegsopfer verleugnen? Wär ja ma was neues :D
    Wusstest du das die Zahl der Leute mit Rechtsextremen neigungen mit steigendem Bildungsgrad schlagartig abnimmt?
    Das ist sie die Arische Herrenrasse :wallknocking:
    Hi,
    habe noch einen Halbautomatik Motor liegen und überlege das gute Stück in einen Habicht Rahmen zu verpflanzen der bei mir noch rum liegt als Stadt Mobil.. Für den Stop and Go Betrieb ist so ein Motor ja sicher Ideal..
    Aber wie macht er sich im allgemeinen? Kommt man auch mit Sozius von der Stelle?
    Zieht der ganz gut an wenn man schnell anfährt oder is das ne lahme Gurke gegen normale Schalter?
