Warum läuft datt ding nich.
  • Serwus Leute,
    GEstern ne SImme gekauft. Optisch Top.
    Motor 50ccm, 16. N1 -11 Gaser 6 V U Zündung
    Aber Sie will nich laufen.
    Zündung hab ich eingestellt. Vergaser auch mal durchgeblasen, Kompression is da.
    An was kann es denn noch alles liegen?
    Ich vermute am Vergaser stimmt was nich... aber ich weiß nich was...
  • Re: Warum läuft datt ding nich.
    12V Zündsspule einbauen, wenn nich schon eine drin is.
    Ansonsten schauen ob Choke nicht dauerhaft gezogen wird. (Bowdenzugspiel)
    Benzinhahn aufmachen( Sry, aber muss ich ma sagen :D )
    Ehm Gemischschraube und Leerlaufschraube einstellen.
    Funktionalität geht vor Optik....meistens!
    ich hatte auch mal das problem habe alles gewächelt und erneuert und eingestellt und sie lief immer noch nicht bis ich rausgefunden habe das der simerring auf der zündungsseite kaput ist wenn der kaput ist zieht der morter dort falsch luft und darum lief er nicht. wie gesGT KANNST DEN JA MAL ÜBERPRÜFEN.
    mfg.
    -s77-4kanal
    -Vmax 110 km/h
    -5 Gang
    -Vape
    Zitat von blueberlin
    wird die zündkerze den nass wenn du einige male erfolglos kickst???
    Ja
    Zitat von Andy99.16
    Zündfunken kontrolliert? Kann ja sein dat die Zündspule defekt is. Kriegt der Zyli denn genug Sprit?
    Ja Funken is da. Zyli kriegt definitif genug Sprit.
    Wieso eine 12 Volt Zündspule? Das is doch das Ding unterm Tank oder?
    Hahn is offen.
    Gemisch und leerlaufschrauben sind eingestellt... jedenfalls denk ich das mal.
    mfg.
    GLaube ich eher nicht, da sie Simme vor einem Jahr noch lief.
    dann hau ma den alten sprit raus und mach neuen rein
    habe mir auch erst eine geholt und zu dem altem sprit kam dann noch n verrosteter benzinhahn
