• Re: 12 volt????
    anschließen schon, aber wird maximal glimmen, da erstmal die Volt fehlen und 2. du auch nicht auf 55 Watt kommst.
    du kannst natürlich auch die Zündung wechseln, je nachdem was du sonst noch vorhast wäre dies sicherlich nicht schlecht
    ( => Vape)
  • Re: 12 volt????
    weißt du ca. wie viel eine neue zündung mit allem drum und dran kostet??? kann ich dann mit einer neuen zündung dann auch im stand neons an machen???
    Mfg bende
  • Re: 12 volt????
    Vape kostet ist aber gut, wirklich gut... ich hab keine :D
    Kosten im Umrüstset ca. 150 EUR aber ob denn Neonbeleuchtung geht k.A. denke aber schon, weil wohl welche auch schon nen Zigarrettenanzünder verbaut haben.
  • Re: 12 volt????
    so teuer ;) hätte gedacht das es billiger ist. nee die neons die ich verbauen will haben normalen kabelanschluss also keine anzünder mist. kann mir einer sagen wie ich eine schaltung zwischen setzte das ich die immer aus und an machen kann???
  • Re: 12 volt????
    Also ich habe gestern meine Verkabelung vom Licht gemacht.
    Als Scheinwerfer hab ich diesen ovalen Streetfighter Scheinwerfer und das Rücklicht ist LED(beides 12V !!!). Ich habe sie nur mal aus Spaß an meine 6V angeschlossen... und siehe da..... Licht vorne leuchtet schön hell (Strassentauglich) und das LED Rücklicht geht auch einwandfrei. :rockz:
