Habe übers Forum nen Tacho gekooft und da habe ich einmal das Tacho mit nem Kabel dran und am Kabel ist ne kleine Box dran und dann glaube ich ein Magnet im u Profil, denke den kann man so an die Speiche klippen.
Wie baut man das an?
Re: Fahrradtacho wie anschließen?
Guck einfach mal nach ob der Tacho was angibt wenn Du den Magneten an der kleinen "Box" hin und her bewegst.
fahrrad tacho wie beim fahrrad verlegen, so wie du es dir wuenscht.
dann zwischen geber und abnehmer ( am vorderrad dieser Magnet) und der, der das kabel zum FT hat auf einen minimalen abstand bringen.
Sprich ein stueck holz, einen stein oder so.
Sei mal Kreativ =)
dann den radumfang ausmessen und in mm im fahrradtacho einstellen.
Fertsch -.-'
Hey,
danke für die Antworten, leider kann ich es nicht testen da meine Simme grad nen Schaden hat und der Tacho keine Batterie ;P
Ne es geht mir darum wo ich das denn nun anschließen soll, weil ich habe nen kleinen Magneten den man um eine Speiche (denke ich jedenfalls) "wickeln" kann und dann noch das Kabel mit nem Ding dran was man irgendwo festbinden soll (rechts im Foto das Ende mit dem Ding dran)
Naja, jetzt möchte ich halt wissen wo ich das befestigen soll, hab grad keine Vorstellung (achja, nen Fahrrad hatte ich auch noch nie^^)
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/89/6158189/400_6566336266303033.jpg]
Ahoi,
Nummer 1 - kommt auf den Lenker, Gummi um den Lenker ziehen & einhängen.
Nummer 2 - kommt ans Gleitrohr (meistens ans rechte), auch hier den Gummi so rumwickeln & wieder einhängen. (hier muss dann evtl. ein Stück Holz oder ein anderes Distanzstück drunter, damit der Abnehmer nah genug an den Magneten kommt.
Nummer 3 - die Metallkappe abziehen, den Magnet auf eine Speiche, in geeigneter Höhe, stecken & die Metallkappe wieder aufschieben.
Zum Schluss noch Radumfang und solche Späße eingeben und schauen, ob der Abstand Abnehmer zu Magnet passt.
