also ich habe folgendes problem!
bei meiner s51 n habe ich vor kurzem ein neues zylinder set verbaut! die erste zeit sprang sie gut an!
nun aber nicht mehr ich kann sie noch nicht einmal mehr anschieben(also 2 gang rein und ab!)! das kann doch eig nur bedeuten das die zündkerze bzw der zündkerzenstecker kaputt ist oda?
wenn man sie anschiebt entsteht doch normalerweise ein funken vorrausgesetzt die kerze ist heile?
MFG
simson s51 n springt nicht an!
Re: simson s51 n springt nicht an!
es waer interessant wie sie klingt wenn du beim anschieben gasgibst. Hat sie schon mal "gemengt" ? komischer ausdruck aber wenn sie kurz angehen will kommt so ein "meng" ..
dann was hast du fuer ein zylinder set verbaut? ZK mal wechseln.
Ob die ZK funkt merkst du wenn du sie rausschraubst und mit samt Zuendkerzenstecker an die Kuehlrippen haelst und den kickstarter tretest..( Am Kabel oder An der Isolation am ZK-Stecker anfassen und den Kickstarter voll durchtreten) Dann siehst du ob ein funke kommt.
Ansonsten eine Isolator Spezial 260 kaufen..kostet ~3,50€Vergaser einstellung hast du gleich gelassen sowie den Zundzeitpunkt auch?
Und vorher fuhr sie?
Ansonsten etwas veraendert am Motor?
Tante Edit: Sorry 2 Woerter ueberlesen
kann mehr sein.
- kerze
- kerzenstecker
- zündkabel
- zündspule
- primärspule auf der grundplatte
- verstellte zündung
- unterbrecher hinüber
- kondensator
- halbmond
- kein sprit bzw spritversorgung
- vergaser extrem verstellt
- bei e-zündung: e-baustein oder geberjetzt fällt mir nix mehr ein
