Hallo, sagt mal gibt es verschiedene Haupständer Grösse oder Länge ?
Hauptständer
Mit VIAGRA, soll er wohl größer werden!
Zwischen Schwalbe und S50/51 iss ein Unterschied.
Danke
ich dachte das es unter S51 zwei oder drei grössen gibt.
Alles ok.
wenn du einen bracuhst, ich hab noch einen.
nee habe ja schon ein .
Habe eine Enduro und habe mir einen Hauptständer dran gemacht, ja und nun ist der zu kurz !
Weil in der Garage ist es besser beim Aufbocken.
Trozdem Danke
machst du am besten mal Schrauben unten rein, dann wird er höher sein...
um wieviel is der von der Schwalbe länger?
Die DEKRA trägt bei und neuerdings keine Seitenständer mehr ein, is das bei euch auch so? -
ja seit wann hat man für nen Seitenständer ne Eintragung gebraucht??? war bei uns noch nie so. er muß nur von selbst nach oben schnappen.
die bei unssagen dass der von alleine (mit motor) nachnoben gehn muss sonst kann es passiern das man vergisst den hoch zu machen....
hä? so ein käse
die SV 650 von meinen vater hat nur einen seitenständer, der geht doch gar nicht hoch von allein,aber wenn man den 1 gang reinmacht und der ständer unten ist geht die karre aus.... -
na siehste is ja schon ne sicherheit, das mopped geht aber nich aus wenn er noch draußen is :wink:
also ich hab da so nen "Motor" dran. nennt sich Feder und dadurch schnappt der hoch und das reicht vollkommen.
simsonfreak is das net bei jeden seitenständer so ? :roll:
Also das jemand was wegen einem Seitenständer gesagt hat, hab ich auch noch nich gehört. Na ja wenn mans halt sehr genau nimmt...
Zwegs zu kurzem Hauptständer... Wenn de nur in der Werkstatt tüddelst kannst de doch 'nen Brett oder so was drunter packen... Ist sicherlich nich die beste Lösung aber es würde gehn, wenn er nur 2-3cm zu kurz ist
