hi,
ich hab von rzt den zylinder svi 75 s, nun wollte ich den 5. kanal frei machen. Nun wollte ich von euch wissen ob die position vom kofe richtig ist. http://%22http//img133.images…=kofeur8.jpg%22.
hi,
Re: svi
Wie soll man das jetzt sagen? Du könntest wenigstens mal die Maße durchgeben.
Re: svi
also von der kolbenoberkante bis zur kofeoberkante sind es 16mm und bis zur kofeunterkante 34mm
Re: svi
Wenn du ringsherum mindestens 10mm überall stehen lässt, kann nix schief gehen!
Zu den Kolbenringen hin kannst du es sogar knapper wählen...
Re: svi
ich wollt ja das kofe so groß machen wie der einlass, wenn das geht
Re: svi
Mal nebenbei. hast du schon erfahrungen in diesem Bereich? Bist du dir bewust was ein Kolbenfenster bei membranern bewirkt?
Den einfach so ohne Vorkentnisse würde ich da nicht rangehen wollen. Desweiteren sollte der bearbeitete Kolben sowei der zylinder sogut wie neu sein. Andernfalls kann es zu starkem rasseln kommen.
Re: svi
Zitat von Schwello2Wenn du ringsherum mindestens 10mm überall stehen lässt, kann nix schief gehen!
ja kann muss man aber nicht!
man bringt eben durch die großen KoFes relativ viel instabilität in den Kolben!
Ich würde das KoFe etwas größer machen als das Nadellager und auch auf der Position von Nadellager somit hast du eine sehr gute Schmierung vom oberem Lager und trotzdem eine Verbindung ins Kurbelwellengehäuse!
Und du gehts das Risiko eines gebrochenen Kolbens aus dem Weg
MfG aus der Stadt des Carnevals ![]()
Re: svi
ich hab fas jetzt so gemacht wie ich das machen wollte und es funktioniert
Re: svi
hier hast mal ein bild vom original !
[Blockierte Grafik: http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-08091712851397.jpg]
von kolben oberkante bis kofe ok sind es 23mm und bis uk sind es 35mm!!!
