Hab mal eine Frage kan ich ohne Probleme ein 60ccm Zylinder auf meine S51 draufbauen ohne das der Motor Schaden nimmt????
Brauche Hilfe!!!
Re: Brauche Hilfe!!!
ja
Danke!!!#
hab no ein Problem hab nähmlich nen Tunig Auspuff und nen anderen krümer macht das as wen der dan auch no da dran hängt, also mit dem 60ccm Zylinder????? -
was ist es denn für ein tuning auspuff?
der sieht wien ganz Normaler aus, also ken Vinci oda so.
also, wenn es ein aoa1 is, dann geht das auf alle fälle.
Da nähmlich meine Simme in der werkstatt is,und der zylinder gemacht werden muss,die kurbelwelle und dan no was, kan das vom auspuff kommen????
