Hallo, da ich einen s51 E Rahmen habe, wollte ich mal nachfragen ob jemand Bilder einer Originalen E hat (wen es geht vorder, Hinder, und bei Seiten Ansicht) weil will sie mir Original wieder aufbauen (ist kaut rahmen schon eine mit Elektronik Zündung)
Re: s51 E
und wat is daran so schwer die wieder aufzubauen???(kinderleicht)
Re: s51 E
Ok frage ich halt einfach so:
Hatte die 2 Spiegel?
Welche Ral bekommt der Lack?
Welches Profil?gabs die auch schon in 12v varianten oder nur in 6v?
Re: s51 E
sag einfach das baujahr, dann kann ich mehr dazu sagen.
Willst du sie in dem silber lackieren? -
Re: s51 E
okay laut typen schild ist die bj 1987
Re: s51 E
jop das bj. würde mehr verraten
aber glaube die hatte 2 spiegel
Re: s51 E
wie gesgat Bj 1987 typ s51 E
Re: s51 E
die enduro gabs in nem silber und nen helles grün, musste dich entscheiden was du besser findest!
also normalerweise hatten die schon 12V drin....meine Bj.84 hatte auch ne 12V zündung
Re: s51 E
profil und spiegel?^^
Re: s51 E
2spiegel, heidenau (pneumant) K41oder 46 weiß net ganz.....
Re: s51 E
Also,
Lackierung silber
Alle S51 hatten eine 6V Zündung, 12V Zündung kam erst mit der S51/1.
Wenn Blinker vorhanden sind war es eine Elektronikzündung, die Unterbrecherzündung wurde bei den Enduros nur bei den N-Modellen verbaut.Profil: Pneumant K32
Spiegel: beidseitig Muschelspiegel mit 120mm Durchmesser -
Re: s51 E
Zitat von venturinaAlso,
Lackierung silber
Absolut korrekt. War mir auch neu, dass es '84 schon 12 v system serienmäßig gab. Danke für die Info. -
Re: s51 E
Danke kann ich mich ja an die Arbeit Schwingen
Re: s51 E
willst du eine originale silberne enduro aufbauen, oder die spätere enduro (ich glaube grün) mit dem Plaste-Vorderkotflügel
Re: s51 E
Originale Silberne^^
Re: s51 E
Da bin ich gespannt.
Mach bitte unbedingt ein paar Fotos von deinem Aufbau.Habe auch noch einige original Endurospezifische Teile falls du etwas benötigst.
Re: s51 E
wann geht der Aufbau los?
Re: s51 E
wen ich alles zsam lackiert habe... dauert noch etwas
Re: s51 E
Hab ein Bild gefunden müsste die originale S51 E sein.
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/080922/temp/d8oiwcck.jpg]
