• Hi,
    habe mit meiner Seletra ein paar Probleme!
    Schon immer waren wie Zündaussetzer von mir beobachtet wurden!Habe dann an der Zündspule ein wenig rumgeschraubt!
    Zur Beschreibung!Ich habe am Luftfilterkasten an der Rahmenhalterung ein lange Schraube durchgesteckt an der einen Seite,an der anderen 3-4 größere Muttern und dann die Zündspule befestigt,vorher bzw direckt an der Rahmenhalterung ist das Massekabel das vom Motor kommt...
    Dann kommt hinter der Spule ne Schraube zur Befestigung!Von der Spule geht dann nochn Kabel ab,das habe ich zur Totschaltung verwendet!
    Eine Seletra sollte doch einer PVL fast gleich sein!Ich aber habe glaube das von der Zünspule der PVL noch 2 Kabel abgehen und von der Seletra Zündspule nur eines(Zündkabel habe ich nicht mitgezählt)
    Kann mir Jemand helfen?Bzw. nen Zündplan mal hier rein stellen?
    MFG Christian
  • Re: Seletra Problem
    Das ist klar,so habe ichs ja auch...
    Nur es kommt kein Funke,erst wenn das Metall der Zündspule Plaste am Luftfilterkasten berührt,kommt ein Funke!
    Habe grade nochmal geschraubt,hatte endlich mehr Zeit!
    Wahrscheinlich hatte die Zündkerze Dreck gefressen oder der Stecker hat nicht richtig Kontakt bekommen...ist nicht 100%ig sicher!
    Auf jeden Fall geht es jetz mit gutem Funken!Ich muss aber Plaste/Gummi was also nicht leitet vor und hinter der Spule machen ansonsten kommt kein Funke!
    Achso und der Funke kommt jetz auch obwohl die Spule nicht das Plaste am Kasten berührt!
    Ist echt alles komisch,ich glaube aber das ist normal so das man was nicht leitendes dazwischen machen muss,irgendwo hatte ich sowas schonmal gelesen!
