Also meine kupplung ist komisch,
kalt fährt sich meine simme einwandfrei,
aber sobald sie warm ist packt die kupplung einfach ohne grund und sie dreht hoch ohne kraftübertragung
aber nur ab einer bestimmten drehzahl
woran kann das denn liegen?
abgenutzte lamellen??
Kupplung schleift wenn Motor warm
Re: Kupplung schleift wenn Motor warm
ging das vorher immer gut? oder kennst du das nicht anders?
was für getriebeöl hast du denn drinn?
also es war gaanz am anfang besser,
aber es wurde mit der zeit immer schlimmer,
hab dann kupplung immer wieder neu eingestelltgetriebeöl SAE-80W
ich wuerde sagen die kupplung isrt runter und sollte mal gewechselt werden.
Oder versuche sie mal nachzustellen denn auch eine kupplung nutzt sich ab
bin am überlegen ob ich mir so ein 18nm kupplungspaket bei RZT hole, aber irgendwie finde ich das im shop nicht...
um was für einen motor handelt es sich denn?
was willst du mit so ner kupplung?
ist der motor ori?
kannst dir auch eine kupplung mit s70 tellerfeder holen (s51 motor)
Vielleicht rutscht deine Kupplung auch einfach nur, würde erst einmal mit Nachstellen Probieren, dann weiter sehen.
