hi leute ich will bei meine schwalbe unterboden beleuchtung machen
ja aber die leuft ja immer auf 12volt
jetzt die frage ich habe ne 6 volt anlage
kann ich irgend wie die 12 volt baterie mit an die 6 volt hängen und da zwischen ein spannungsumwandler hängen?
so das die 12 volt baterie geladen wird und durch den spannungsumwandler auch die 6 volt geladen werden ohne das was durch fliegt ?
geht das oder kann man das irgend wie anders machen?
6 volt auf 12 volt spannungsumwandler geht das?
Re: 6 volt auf 12 volt spannungsumwandler geht das?
das geht nicht. was du machen kannst ist die leuchte direkt an die 12 volt batterie ranhaengen mit nem schalter zwischen und wenn sie halt leer ist manuell laden.
Jop. entweder machst du ne extra 12V Batterie rein und lädst die immer nach oder du kaufst einen Transformator mit anschliessendem Gleichrichter. Allerdings wäre der etwa so groß wie en halber herzkasten einer S 51. Also viel Spass beim Basteln.
Also ne zusätzliche 12V-Batterie laden wird glaub' ich schwierig.
Rein vom elektrotechnischen Standpunkt her könnte man aus den 6V mit einem Schaltnetzteil 12V machen - aber ob die Lima/Batterie dann genug Saft liefern kann für die Beleuchtung, das müsste jemand anders beantworten. Erstmal hat man natürlich nen geringeren Strom durch die Konvertierung der Spannung, und dann noch der Wirkungsgrad.
hallo
was ich jetzt schreibe ist nur meine persönliche meinung.
wozu braucht man eine unterboden beleuchtung. die macht
für mich soviel sinn wie eine vergaser innen beleuchtung. oder vercromte zündfunken.mehmts mir nicht übel aber so denke ich nunmal, bin froh das mein moped fährt ohne zicken zu machen.
mfg speedy
Einfacher wäre es doch, ein paar LEDs zu verwenden?! Die kannst du dann auch mit 6V betreiben.
mfG Felix
Ich hab so hochwertige LED-Klebestreifen (12Volt) mal an die 6 Volt Batterie gehalten, siehe da, hat auch geläuchtet.
@ Schmonk:
Ich wohn ja nur 38,8km von dir weg. Coole Sache. Kennst du noch mehr Simson-Schrauber von hier? -
Den Mustang80. Der kommt hinten aus der Umgebung Grünberg... Hab auch schonmal nach deiner PLZ geschaut
mfG Felix
Den hab ich auch schon gefunden. Und noch jmd, dessen Nick ich vom Forum net kenn. Ich add dich mal in ICQ.
danke leute schaade das des net geht irgend wie aber das mit den die teile an eine 6 volt baterie haben wir schon getestet da leuchtet nix leider
ich habe aber so eine kleine naja die ist doppelt so groß wie eine schwalbe baterie die ist 12 volt
muss nur mal sehn wie ich die an die schwalbe anbringe und wo
das problem ist ja ich wollte ja das so schalten das es nur im stand an geht das die bullen nix sagen können
