• hab jetzt ma aus zufall rausbekommen das die mz bk 350 nen 2takt boxermotor hat.
    wie werden denn da die kammern voneinander getrennt? auf die frage bin ich mit'n paar kumpelz gekommen, im endeffekt müsste die ja an der kurbelwelle abgedichtet/getrennt werden. beim gegenkolbenmotor is ja klar, aber wenn man mal von einer gemeinsamen kw ausgeht.
  • Re: 2Takt Boxermotor
    Meiner meinung nach is das Lax, oder der motor liegt oder steht, hauptsache ist, dass die Kolben beim Boxer sich auf sich zu und von einander weg bewegen. und das in einem Winkel von 180°.
    Die Zylinder der BK sind liegend.
    Die 2"Kammern" sprich Zylinder werden in der Mitte durch die KW getrennt.
    Durch die Kolben samt Kolbenringe können keine Drücke auf den anderen Zylinder übertragen werden.
    Falls du nach dieser Antwort suchtest
    Entfallen ohne Ersatz
    BK = Boxer-Kardan *klugscheiß*
    MfG DK
    "..., weil Souveränität allemal mehr befriedigt als Aggressivität und Aufgeregtheit."
    (FAZ vom 05.02.07)
