Erstmal Hallo! Habe mal eine Frage zum Tehma Vergaser für S51 ! Habe das gute Stück gerade neu aufgebaut (Orginal wie sie mal war ) ! Habe einen Vergaser BVF 16 N1-11 Verbaut aber das gute Teil will nicht so Recht ,hat meiner Meinung nach so ein Luftloch / Leistungsverlust beim Gas geben unten rum was kann mann machen das die wieder richtig läuft ? Kerze ist Rehbraun,Zündspule,Kerzenstecker , Motor,Zylinder+Kolben sind neu! Liegt der Fehler bei dem Vergaser oder der Grundplatte? Bitte kann mir hier jemand helfen? ![]()
simson s 51
Re: simson s 51
versuch doch mal die nadel umzuhängen....
hast du die zündung wieder eingestellt?->wenn ja wie?
Re: simson s 51
Zündung kontrollieren und Vergaser richtig einstellen.
Re: simson s 51
Zitat von MarleyDamit kann man viel anfangen
Du musst auch alles von mir kommentieren.
Re: simson s 51
man habt ihr kein plan???????
->dann behauptet hier nichts.....deswegen ja auch die frage wie er die zündung eingestellt hat!
und prüf mal wo das plättchen auf der nadel hängtdann bitte wieder unbedingt melden....
PS:an euch beiden...is nur spaß
Re: simson s 51
Er hat ne elektronik, wens falsch eingestellt wäre würde sie fehlzündungen werfen, aber denke malehr gaser iseinfach zu fett eingestellt
