hallo
im getriebe wo die ziehkeilwelle sitzt sind kugeln.
ganz sicher weiß ich das es 4 kleine sind.
bei einem 4 gang getriebe sind es 12.
wieviel sind es bei einem 3 gang getriebe.
ich vermute mal es sind 9. ist aber nur eine vermutung.
mfg speedy
hallo
mfg speedy
Re: getriebekugeln
falsch beim 4 gang sinds 15... frag net wieso. die einteilung versteh ich auch net aber hat mir mein simson fachmann gesagt.
Re: getriebekugeln
Beim 3-Gang sind 9 große und 4 kleine Kugeln drin.
Beim 4-Gang sind 12 große und 4 kleine Kugeln drin.
Jeweils drei Kugeln pro Losrad.
Re: getriebekugeln
ok dann sorry... hab ich mich entweder verhört oder meine erinnerung war gtrübt. ![]()
Re: getriebekugeln
nich mehr so viel
, soll helfen ![]()
Re: getriebekugeln
hallo
danke für die schnelle hilfe, ich habe beim motortrennen festgestellt das ein paar große kugeln fehlen.
könnte das die ursache sein das sich die schaltung nicht einstellen ließ?
speedy
Re: getriebekugeln
aufjedenfall!!!
Re: getriebekugeln
Bei mir waren auch nur noch ganze 3 Kugeln drin und das bei nem 4 gang getriebe... frag mich wie ich alle 4 gänge mehr oder weniger benutzen konnte.
Re: getriebekugeln
hi
was aber auch sehr merkwürdig ist. wo sind die kugeln geblieben. ich habe keine im mororraum gefunden.
speedy
Re: getriebekugeln
hast du im getriebeöl geschaut?
Nur frag ich mich: wie kommen die da jetzt raus? vor allem die großen? Da sitzt immer noch der Ziehkeil drin.
und wenn der an den 4 vorhergesehen positionen sitzt, fallen auch keine Kugeln raus. und soweit kann man die schaltung garnicht mit dem Fuß bedienen, das der sich weiter rausziehen lässt. Da sitzt der Seitendeckel im weg...
Re: getriebekugeln
Hmm ne gut frage wo die hin sind die könnten beim trennen ja auch eventuell weg gefallen sein wenn die schon loose im motor lagen.
Ich würde mal auf dem boden nach schauen ob die da irgend wo liegen.
