• Re: Probleme mit klarlack
    Zitat
    genius pro und der klarlack ist von dupli color
    Es gibt von Dupli Dosenlack sowohl Acry, als auch Kunstharzbasis.
    Eins wird jedenfalls Kackah - nämlich beide Systeme zu mischen - vorallem dann, wenn es noch nicht richtig durch ist.
    Anschleifen vor der zweiten Schicht Klarlack - !nein!
    Die zweite Schicht macht ein geübter halt nass in nass, oder man läßt die erste halt sachte antrocknen, jedoch nicht durchziehen - also vielleicht 30min bis 1h warten (bei Spraydose).
    habe nur den farblack durch trocknen lassen. klarlack war die erste schicht!
    und man sah die ausblühungen schon nach knapp 5 minuten
    naja - wird halt dein Basislack Acryl sein und der Dupli Kunstharz.
    Eh sich Acryl und Kunstharz mal wieder vertragen, da kannst du schon mal einen Monat warten.
    Schau nur mal richtig auf deine Dosen, was da jeweils draufsteht.
    Zitat von memel
    ok, bin auch kein lacker.
    ich hab aber bisher immer nass in nass gelackt und habe so bisher keine probleme gehabt mit dem lackbild. scheint also auch zu gehen.
    die markierten stellen sind das die stellen, die du nochmal nachgespachtelt hast?
    habe es heute mit deiner methode ausprobiert. geht ganz gut und so sieht mein tank jetzt aus!
    [Blockierte Grafik: http://i1.jappy.tv/ug/n/844775_3d1d3d.jpg]
    danke für den tipp!!!!!!!!!!!
