Umbau auf 60ccm Motor
  • Re: Umbau auf 60ccm Motor
    Nein muss man nicht. Mit der Suche könntest du dich hier tagelang über das Thema vergnügen.
    S50N
    *OS 85/4
    *VAPE
    *OS Spezial Reso
    *20mm Mikuni
    *Fehling Dragbar
    *100/80 Sava hinten
    Nein du must nichts auffrässen passt so du must allerdings aufpassen die meisten 60ccm zylinder brauchen die Anlaufscheiben vom s70 also die dickeren beim kolbenbolzen nich die alten vom s51 nehmen wenn es so ist einfachmal probieren mit den s51 hat der kolben spürbar seitlich spiel mit den s70 sollte es passen und du brauchst natürlich einen s60 zylinderkopf kann sein das der s51 passt aber die verdichtung ist dann zu hoch was der zylinder mit klemmern und zu heiß werden dankt^^.
    Blub
