S 50 läuft nur im halbgas und mit choke
  • moped:
    s50 B2
    63ccm
    HD: 72 (frei)
    6V U
    weiß auch echt ne mehr so recht weiter.
    ich kicke sie an mit choke,dann läuft sie wenn ich gasgebe.wenn ich das gas weglasse geht sie aus und wenn ich vollgas gebe auch
    erst lief sie perfekt,hatte aber bei der letzten fahrt aussetzer.es hat immer so leicht geruckt...
    nebenluft?gaser?zündung?luffi?
    mfg.
    christoph
  • Re: S 50 läuft nur im halbgas und mit choke
    starterdüse is sauber
    schwimmerstand müsste glaube 25/29 sein
    also bei den anderen mopeds funktioniert das setup
    Wie wäre es wenn du deinen Vergaser mal etwas fetter stellst. Wenn sie mit choke läuft deutet das ja auch zu mageres Gemisch hin. Wegen den Aussetzern: 1. es liegt an der Zündung oder 2. Schwimmerstand falsch eingestellt/Benzinhahn dreckig.
    Also bei mir war dass selbe problem, hat sich so angefühlt wie wenn se zu wenig sprit bekommt, hab dann ma den benzinschlauch runter gemacht und gesehen dass es nur noch getröpfelt hat, dann habe ich den benzinhahn sauber gemacht, der voller dreck war und die simme ging wieder einwandfrei
    2 Takt Power statt 4 Takt trauer
    Ich habs gern Original
    Zieht dein Gaser Falschluft alle dichtungen da? Düsen frei? Benzin hahnt sauber? Evtl filter drin der Verstopft ist?
