Sooo, gerade mal ne "längere" Strecke gefahren, quasi Jungfernfahrt - 12km.
Fährt sich eigentlich ganz gut, kommt im Stadtverkehr gut mit, der vierte Gang ist jetzt auch da wo er sein sollte, bei grob "62" je nach Steigung ist Schluss (bergab natürlich auch schneller).
Ich finde das Teil aber irgendwie... saulaut. Hab die ganze Zeit das Gefühl, das da noch irgendwas nicht in Ordnung ist. So ab 50km/h wird die Fahrt etwas "holprig", das würde ich aber fast auf's Fahrwerk zurückführen, die Stoßdämpfer nehme ich mir irgendwann noch vor.
Keine Ahnung, ob man das klingeln oder klopfen nennt, ob es aus dem Auspuff kommt oder vom Motor... no idea. Der Qualm der hinten rauskommt ist wenn warmgefahren schön durchsichtig, es richtig nix, es sifft nix, sie zieht über den ganzen Bereich eigentlich ordentlich durch, sie geht fix an (erster - zweiter tritt), der Auspuff sifft ein bisschen zwischen Krümmer und Püff, aber nicht doll - qualmt auf jeden Fall nix raus.
Also: wie laut ist laut? Muss das wohl so? Anhaltspunkte?
Ich hab' keine Ahnung von Motoren ![]()
