moin,
ich weiß echt nicht mehr weiter. hoffentlich könnt ihr mir helfen .
folgendes problem:
habe gestern die zündung eingestellt, kondensator und unterbrecher ausgetauscht. da ich ein warmstartproblem hatte. ok das hat glaube ganz gut funktioniert. wenn ich die zündkerze an der motor halte und kicke kommen viele recht ordentliche funken. hat scheinbar gut geklappt.
nun habe ich aber ein richtig großes problem.
wenn ich die kerze nun rein schraube kerzenstecker drauf und ankicke. habe ich erst einen etwas höheren widerstand, sie springt nicht an, dann beim 2. kick kann ich gar nicht kicken, sprich einen enorm großen widerstand.
nun habe ich nochmal gekickt ohne kerze, da kann man sehr gut kicken. aber siehe da, die luft wird aus der kerzenöffnung gedrückt. sprich mit kerze drin zieht sie luft aber kann diese nicht abbauen.
hoffe habe das einigermaßen verständlich beschrieben.
was kann das sein? ich weiß echt nichtmehr weiter.
vielen dank für die hilfe
