• hallo jungs habe einen s51 4 gang motor..nur es gibt ein problem es lassen sich nur 2 gänge rein schalten^^an was könnte es liegen???der 1 gang geht gut rein der 2 auch noch und beim 3 ist dann schluss...ein kumpel hat gesagt der motor ging vorher bei ihn
    weiß jemand was???
  • Re: simson s51 motor
    Das kann viele Gründe haben.
    Ich würd mal den Getriebedeckel abmachen vorher natürlich das Öl ablassen und dann den Ganghebel montieren und prüfen woran es hackt.
    Kann sein das entweder die Einstellung der Gänge oder der Kupplung sich verstellet haben.
    Fehler am Zielkeil oder an den Arritierkugeln ist nicht auszuschließen.
    I went to sleep and I woke up dead but I change my mind and i want to LIFE!
    Erstmal würde ich ja mal versuchen, die Schaltung einzustellen, vielleicht nützt das ja schon was.
    Simson-Fotos - Stino fährt ne Schwalbe von Hamburg bis Kapstadt; getuned nur bis zum nächsten Prüfstand - Dakar hin oder her, die Simson... wurde doch verkauft, aber nur in der Familie ;)
    Hier steht's drin:
    http://%22http//www.amazon.de/Simson-Ratgeber-F%22ür-50-S70/dp/3980948129
    Aber auch hier:
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... #schaltung
    Das Spezialwerkzeug braucht man nicht unbedingt, ich konnte die kleine Mutter im Motorblock auch mit einem Schraubenzieher verdrehen, die ist recht leichtgängig; mit etwas Fingerspitzengefühl geht das.
    Wenn du versuchst im Stand (Motor aus) zu schalten, musst du möglicherweise vorsichtig am Hinterrad drehen, damit das Getriebe weitergedreht wird, sonst schaltet da bei mir auch manchmal "nix".
    Erstmal Sicherungsring auf den Hohnwelle kontrollieren, ob der noch drauf ist samt Unterlegscheibe, da liegt es meistens dran.
    Ansonsten erstmal versuchen Schaltung einzustellen, Link haste ja schon bekommen.
    simmi-heizer <- NUR STRESS
    Wo ist die Mauer wenn man sie braucht? Der Westen rollt
