kann ich was dran bauen oder sowas machen das meine Batterie aufgeladen kann danke auf schnelle antwort
PVL Zündung
Re: PVL Zündung
nein!
Re: PVL Zündung
Kommt drauf an bei welcher PVL Zündung. Hast du Die Renn-PVL oder die Stino-PVL?
Re: PVL Zündung
weis ich nicht ich kriege die erst morgen warum und welcher unterschied ist das ich weis nur das von 1997 ist
Re: PVL Zündung
die sied aus http://cgi.ebay.de/Simson-Tuning-Zuendu ... otohosting
Re: PVL Zündung
Renn-PVL : KEIN Licht
[Blockierte Grafik: http://www.abcdoku.com/ebay/images/e12921_400_72.jpg]
Serien-PVL: mit Licht
[Blockierte Grafik: http://i9.ebayimg.com/03/i/001/13/8a/6324_1.JPG]
Re: PVL Zündung
ja die mit licht ist es und was ist der unterschied von der zwein außer licht
Re: PVL Zündung
Junge, lern BITTE mal vernünftig zu schreiben!
Die Renn PVL hat eine leichte Schwungmasse und kann somit in höheren Drehzahlen bewegt werden, und dreht demnach auch schneller hoch... --> die andere nicht!
Re: PVL Zündung
sorry und das Heist das ich auch die Vape Zündung kaufen kann
Re: PVL Zündung
ja, kannste. wäre zu empfehlen! Lieber ne neue Vape als ne ausgenudelte PVL. Es gibt zwischen der Serien PVL und der Vape wenig Unterschiede. Die sog. Vape-3 hat in erster Linie nur eine stärkere Lichtspule (?), produziert also mehr Watt.
Re: PVL Zündung
und von der power der Unterschied vape und der standart PVL
Re: PVL Zündung
ok, ich drösel mal ein wenig auf. hier die unterschiede zwischen serien pvl und vape, die mir spontan einfallen:
1.) vape hat eine etwas geringere schwungmasse (leichteres polrad) (glaub ich)
2.) die vape bringt mehr strom. 100W statt "nur" 60W
3.) vapeset gibts neu beim händler zu kaufenbei der vape musst du nur drauf achten, dass du dir die neue ("renn-")vape. oftmals auch die vape3 genannt, kaufst.
es gibt auch eine serien-vape, die in ein paar wenigen nachwendemodellen verbaut wurde. die ist fast identisch mit der serien-pvl.zu einer neuen vape solltest du greifen, wenn:
- du die 100W nutzen kannst und willst. z.B. mit einem H4 Scheinwerfer
und/oder
- du die vape für einen (geplanten) tuningmotor verwenden willst, der vielleicht höher als 10000 drehteine gute, gebrauchte, komplette serien-pvl (mit regler und zündspule!!!) kannst du dir kaufen, wenn du einfach nur eine gute 12V elektrozündung haben willst für dein straßenmoped und mit einer HS1 Lampe gut versorgt bist. dafür aber nicht mehr als 70 Eur ausgeben!
eine renn-pvl kommt nur in frage für ein reinrassiges renn-moped oder ein cross-moped, das nur im wald oder der rennstrecke bewegt wird, weil 1.) kein licht da ist und 2.) die vorteile der winzigen, leichten schwungmasse bei einem straßenmoped keinen sinn machen
Re: PVL Zündung
danke
