Ist das ein Original? Mit Bild
  • Re: Ist das ein Original? Mit Bild
    Zitat von Anfaenger
    Was mich jedoch am Meisten interessiert und was nicht beantwortet wurde, wird der Auspuff durch diese Schlitze lauter?
    nein... hab schon mittelstücken gehabt wo der trichter ganz rausgebaut war.... ändernt nur den resonanzbereich, aber nix an der lautstärke.
    für die lautstärke is soziemlich nur der endschaller zuständig.
    also endschaller i.o. bringen, und gucken ob der auspuff überall dicht ist. ne undichtigkeit am krümmer kann schon sehr viel lärm machen.
    allerdings die klingen extrem blechern...wie so ne coladose als auspuff...da hilft nur noch lauter machen das man das blecherne nicht mehr so hört xD...oder zusiffen lassen...am meisten hört man den unterschied beim umbau auf aoa...mein orgi aoa is relativ leise...un mein import aoa extrem laut
    Schau Dir lieber mal die Flöte an. Die ist am meisten für das Schalldämpfen zuständig.
    1. Ist sie überhaupt vorhanden (Wenn nicht, dann sehr laut)
    2. Sind nachträglich Löcher reingebohrt worden (Sportlich laut)
    3. Sind die Schweißnähte der Flöte gebrochen (hatte ich mal gehabt) (kann ja nach Lage der Teile mehr Lautstärke verursachen)
    Den Übergang zwischen Krümmer und Auspuff kannst Du als Lärmverursacher ausschließen, es seie denn der Krümmer steckt überhaupt nicht mehr im Auspuff.
