• habe mal ne frage,... wie kann ich daten vom pc zu pc versenden (wen ich via inet kabel direkt anstöpsle wie mussich das einrichten
  • Re: Pc frage
    von PC zu PC brauchst du ein gekreuztes Kabel. andern falls musst du einen Netzwerkhub/Router verwenden.
    Also einfach das normale kabel direkt stecken geht nicht!
    Welches Betriebssystem verwendest du?
  • Re: Pc frage
    nimmst ein patchkabel und verbindest beide rechner erstmal miteinander,dann gehst du bei beiden pcs auf netzwerkumgebung>links an der seite auf "netzwerkverbindung anzeigen!>doppel klickt auf LAn verbindung>klick aufeigenschaften dann suchst du Internetprotokoll und markiest es!
    wenn es blau markiert ist gehst du auf eigenschaften ,dann machst folgende Ip-Addresse ein häckchen rein.
    dann wird er dich nach der ip fragen da nimmst bei dem ersten rechner 192.168.10.1 und beim 2ten rechner nimmst 192.168.10.2. subnetzmaske ist egal müsste er normalerweise von allein irgendetwas eintragen.
    So dann gehst auf ok und ok und schliest die Lan Verbindung.Jetz gehst du rechts klickt auf Arbeitsplatz(jeweils bei jedem Pc)und dort wählst du Computer Name aus.Da steht irgendwo irgendwas von Arbeitsgruppe die muss bei beiden Rechner gleich sein(standard bei Windoof sind WORKGROUP oder MSHEIMNETZ)
    Starte dann beide pcs erstmal neu.
    Nun nimmst du einen Ordner den du verschieben willst bzw in einen Ordner schiebst du die Datein die du verschieben willst.
    Gehst rechte maustaste auf den Ordner und wählst dort Freigabe und Sicherheit aus.
    Dorf klickst du auf diesen Ordner im Netzwerk freigeben,und auf Netzwerkbenutzer dürfen datein verändern.Ok und schliesen.Das machst du mit dem PC wo die Datein drauf sind.
    Mit dem anderen gehst du nun auf Netzwerkungebung ,links an der Seite Arbeitsgruppel Computer anzeigen,und dann müsste es dir da die 2 Pcs anzeigen.
    ist bissl viel zu lesen wenn irgendwas nicht verstehst oder so gebe bescheid!
    Faschisten von rechts, Faschisten von links
    Nach brauner und roter Scheiße stinkts
    Oi! Oi! Oi! ist unpolitisch,Oi! Oi! Oi! ist Szenekritisch,Oi! Oi! Oi! Gesellschaftskritisch
  • Re: Pc frage
    und hinbekomm?
  • Re: Pc frage
    guck ma auf chip.de oder so... du kannst die update packs von windoof kostenlos im inet saugen...
    wenn genauen link brauchst sag bescheid...empfehl dir aber glei sp3 zu nehmen.
