Hy hab mal wieder nen Prob und zwar immer wenn i gebremst hab iss mein steuerkopf(oder was in der richtung) nach vorne gerutscht war halt total komisch nu hab i alles ausgebaut und mir nen neuen gunteren laufring geholt nu müsste ich aber nur noch wissen was alles da in welcher reiehenfolge ran gehört weil bei mir waren da irgendwelche total komischen muttern und ringe mit dranne von denen ich net glaube des die da sein müssen also am besten wären einfach mal bilder von euren steuerköpfen im eingebauten zustand also damit man sieht wo des Lager und alles hinkommt und wie rum muss i die kugellager einbauen so des die kugeln in welche richtung zeigen?
Steuerkopf zusammenbauen
Wie soll man das erklären?
Bau doch mal zusammen wie du es dir vorstellst und mach ein Bild(außerhalb vom Rahmen). Dann kann man dir sagen ob alles richtig rum iss. -
so hab gleich auch ne frage ich bekomme das nie gebacken mir mal zu merken wie rum die lenkkopflager reinkommen also wo die kugeln hin zeigen??
wer weiß es ?
Unten nach unten. Oben nach oben.
Also die geschloßene Seite kommt in die Lagerschale zum Rahmen zu. -
is versuch das mal zu erklähren
also als ich fang von unten an an
1. Untere gabelbrücke
2. Lager so reinlegen das wenn man von oben draufguckt die Kugeln sieht
3. alles in den rahmen schieben
4. lager rein so das man die kugeln nicht sieht
5. die fette Überwurfmutter drauf udn schön anziehen brücke muss sich leicht drehen lassen !
6. obere gabelbrücke drauf
7. die distancescheibe drauf
8. die kleinere überwurfmutter und nochmal gut anziehenso müsste es richtig sein
krosser! Bei dir sind die Lager falschrum drin.
habs grad mitbekommen *g*
also machste nach meiner anleitung und dann drehste die lager um
aha aha also gut so hatte ich es eigentlich und da gings net vll. lag es auch nur daran des der untere gabellaufring abgenutzt war also gut i werde des denn morgen mal versuchen thx!
is es schlimm wenn die lager verkehrt rum sind ? :roll:
Ungefähr so, als wenn man den Zyl verkehrt draufbaut.
wenn du das obere verkehrt herrum reinknallst und die überwurfmuttern richtig fest ziehst kannste den steuerkopf nicht bewegen erklährung genug? :mrgreen:
lol des ging mir des eine mal auch so da hab i es umgedreht und tadaaaa es ging1
man man tommi was auseinander bauen und dann nich mehr zusammen bekommen........dann mals dir doch auf!! :wink:
hab auch gleich noch ne frage, habe schnell meine gabel eingebaut und mein vorderrad nu ist es so das wenn ich mich vors moped stelle und das rad zwischen die beine klemme und nach links lenke sich die gabel und lenkkopf bewegt und das rad bleibt stehen. Nach rechts gehts nich da muss ich die beine wegnehmen?
Was das? Auch wenn ich keine beine habe und ich lenke nach links von vorne gesehen bewegt sich am anfang die gabel aber das rad nicht. Das bewegt sich auch nen ganz schönes stückchen
ach eierköpchen bleib ruhig war ja bloß weil des so komisch iss da die hunze du kannst mir ja auch mal elfen kommen denn muss ich net des forum vollspammen *gg*
jaja schöne simsontele das is fast normal musst halt am lenkkopf alles schön festziehen genau so das schutzblech ansonsten hilft ne enduro gabelbrücke aber wenn das rad stehen bleibt und sich der lenker bewegt solltest du den steuerkopf nachziehen!!!!
ja gut ok hoffe das es das sein wird, das ich vergessen habe.
Werd morgen früh mal checken
hmm ich dürfte beide nach unten haben aber bei mir gehts ? maja bleibt so :mrgreen:
