• Hallo, ich habe ne 60-4 von muhli mit ein 19er vergaser und hd 105. Bei fahren vollgass sprüht er aus die Uberlauf. Ist das normal?? oder???
    Simson S51b
    Mühli 60/4
    BVF 19er
    Original Auspuff
    Luffi nach Langtuning
  • Re: vergaser sprüht
    nein normal is das nich...musst du mal den schwimmer nachstellen -> tiefer
    Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten.
    Wo Saatgut fehlt, muss Drehzahl her.
    Lieber Leben riskier'n,als Drehzahl verlier'n!
    Oke du meinst Tiefer so das mein Benzin höhe niedriger wird? Sind da festgestellte punkte für?
    Simson S51b
    Mühli 60/4
    BVF 19er
    Original Auspuff
    genau! nein gibt es nicht...du musst drauf achten,dass du beide schwimmerkugeln gleichmäßig runterbiegst,nicht das die unterscheidlich hoch sind...und immer nur minimal..musst du dich halt rantasten..läuft der zu fett?welche farbe hat die zündkerze?
    hast du fehlzündungen?
    oder n anderen motorlauf?
    Zieh ne Nummer und stell dich hinten an!
    Mz ETZ 125/150 is da ^^
    1x angehalten - fahren ohne licht am tag (10€)
    Baumal den vergaser aus mach die schwimmerwanne ab wenn du ihn richtigrum festhälst und in den benzinschlauchstutzen Bläst und dabei mit dem finger den schwimmer nach oben drückst bis er am anschlag ist solltest du am anschlag dicke backen bekommen :)
    wenn du selbst am anschlag noch leicht reinblasen kannst ist das schwimmernadelventil undicht und dein vergaser läuft über dann bringt auch das einstellen des schwimmers nichts sondern eher ein neues schwimmernadelventil.
    mfg sry für rechtschreibung mussste schnell gehen
    Ansonsten schwimmer einstellen wie bei LT is am einfachsten zu merken vlt.
    http://%22http//www.Langtuning.de%22 dort dann Pläne Abstimmanleitung...
    Blub
