Hy , meine Rückbremse klemmt obwohl ich sie richtig (also aus der sicht eines Anfängers) eingestellt habe.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte??
Re: Rückbremse klemmt!
das problem habe ich auch
inwiefern klemmt sie?
geht sie nicht mehr auf, wenn du die bremse getreten hast? => bremsnocken rund und oder beläge abgeschliffen. zwischenlagen oder neuer bremsnocken + beläge helfen
oder schleift sie permanent? => bremse zentrieren: dazu radmutter lösen, bremse treten und bei getretener bremse die radmutter anziehen.
wenn ich sie getreten habe kommt sie erst wieder zurück wenn ich angefahren bin. DAs geht natürlich sehr auf kosten der beschleunigung!!!!
Dann musste mal gucken ob der Bremsnocken rund ist, und wie schon geschrieben die Belagstärke.
Der Bremsnocken drückt halt die Bremsbacken auseinander, und sollte dann via Federspannung wieder in Ausgangsposition gedrückt werden. Hat er seine ursprüngliche "angeflachte" Form verloren, oder muss zu weit gedreht werden bis die Backen greifen (weil die eben runter sind), funktioniert das nicht mehr. Der sieht im Grunde son bisschen aus wie ein U mit ner Rundung an beiden Seiten, also nicht oben "offen"... für die bessere Vorstellung. An den flachen Seiten liegen die Bremsbacken an, und wenn man die Bremse tritt, dreht sich der Nocken und drückt damit die Bremsbacken auseinander (logisch, weil er dadurch ja breiter wird). Wenn er dabei soweit gedreht wird, dass er nicht mehr zurück will (weil komplett um 90° ausgedreht), löst sich die Bremse nimmer.
jow,
bau die Bremse aus, je nach zustand der Bremsbeläge (je neuer desto sinnvoller)
baust du auf die Beläge neue Distanzplättchen.
Beim Mopedstore heißen die Dinger "Zwischenlage" (hier ganz oben: http://www.mopedstore.de/Raeder/Bremsba ... 74_75.html)
reinmachen, bremse einstellen, weiterfahren
und was LGW beschrieben hat, kannst du eben mit den dingern lösen, und musst kein neuen Bremsnocken kaufen...
Mit "auf die Beläge" ist hier gemeint: zwischen Bremsnocken und Bremsbacken. Würde ich mal behaupten ![]()
so ist es... entschuldige meine schwammige ausdrucksweise...
das allein an den bremsbelegen die sind bestimmt zu doll abgenutzt ! und mach ein bischen fett an den noben
Wenn, dann besser Kupferpaste. In Bremsnähe keine Schmierstoffe!
In vielen Fällen (war bei mir so erst vorne nach enr zeit hinten) ist da einfach nur ein bisschen verkeilt. Ich habe jeweils die Bremse ausgebaut und einfach mal alles sauber gemacht und gefettet(wichtig mit Kupferpaste oder ähnlichem). Danach funktioniert das dann wieder das die Bremse löst wenn du sie lösen willst. Musst du übrigens sofort machen denn das sehr gefährlich. Bei der Gelegneheit kannste auch gleich nach den Belägen schaun und wenn nötig etwas anschleifen.
