Wenn ich hochschalte kommt ein merkwürdiges Geräusch. Es klingt so,als wenn man den Kickstarter bei laufendem Motor runterdrückt,ziemlich ähnlich. Der Kicker ist aber währenddessen ganz oben. Dies ist heute zum erstem mal aufgetreten und ist genau an dem Punkt,wenn der Gang drin ist. Was ist das?Das Fahrzeug ist eine S51 mit etwas Tuning.
Merkwürdies Geräusch beim hochschalten?
Re: Merkwürdies Geräusch beim hochschalten?
kann es vielleicht sein das dein Ganghebel nicht richtig auf der Mitbnahme sitzt sondern zu dicht am Kickstarter? Wenn das so sein sollte kann es passieren das beim hochschalten der Kicker nach unten gedrückt wird und dieses Geräusch entsteht
Zitat von KULLTECkann es vielleicht sein das dein Ganghebel nicht richtig auf der Mitbnahme sitzt sondern zu dicht am Kickstarter? Wenn das so sein sollte kann es passieren das beim hochschalten der Kicker nach unten gedrückt wird und dieses Geräusch entsteht
Ja so kann ich mir das gut erklären, hatte das früher auch mal ab und an, kennt man ja...
joap des ist dan eindeutig ! beim runterschalten kanns ja nicht passieren
xD
da der schalt hebel hatte ich auch aber sowas siet man doch oder guck mal sein mop nicht an also ich habe damals nachguckt und mir ist es sofort aufgefallen
oh oh das selbe problem hatte ich auch mal und danach is mir die hohlwelle in 2 gerissen, guck mal im bereich kupplung hohlwelle nach ob da noch alles so liegt wie es sein sollte
oda ob schonmal geflickt wurde
