Hallo habe gestern mein Motor neu gelagert.neu Lager,neue MZA Kurbelwelle neue Dichtungen usw.Habe alles ordnungsgemäss gemacht.Nun mein Problem die Kurbelwelle dreht sich extrem schwer.An was könnte das liegen?Habe schon massig Motoren gelagert aber sowas hatte ich noch nie.Motor liess sich super zusammen setzen nichts auf Spannung oder sonst was,Distanzscheiben habe ich verbaut.
Danke in Vorraus
Star-Motor
Re: Star-Motor
Wenn sich vor dem Zusammenbau alles lockerflockig drehen lies haste doch ne kleine Verspannung drinn. Kann aber auch an den Wellis liegen. Die bremsen auch erstmal kräftig wenn die grade neu eingebaut sind.
Re: Star-Motor
Hast du schon diese Distanzscheibe drin mit den Flügeln,die vor dem Hauptlager sitzt?(Kann man schlecht beschreiben)
Die ist meist die Ursache für das Schwere Drehen.
Re: Star-Motor
Oder einfach nur spanung in den Wellen.
Nimm eine GUMMI- oder Kunststoffhammer und hau mal auf jede Welle.
MFG
Re: Star-Motor
NAja das "Entspannen" hilft meist bei leichten Schwergängigkeiten.
Wenns richtig Schwer geht,ists meist besagte Scheibe
Re: Star-Motor
Diese besagt Scheibe nennt man auch Ölleitscheibe.
Eine Möglichkeit wäre auch noch das die Wedi's innen nicht geölt wurden.MfG
Re: Star-Motor
Naja dann dreht es sich zwar recht Zwanghaft aber nicht unbedingt extrem schwer.
Vielen Dank für den Namen.Hab das Ding zwar schon 10 Mal inner Hand gehabt aber über den Namen hab ich mir keene Gedanken gemacht
