viedeoüberwachung...
  • Re: viedeoüberwachung...
    Ich würde auch zu etwas qualitativ besseren tendieren.... Da gibts von vielen namhaften Herstellern gute Kameras...
    Versuch das einfach alles über nen PC laufen zu lassen... PC mit Capture-Karte und fertig...
    Aber vielleicht ist es auch schon hilfreich irgendne Kamera auffällig anzubringen... Allein sowas schreckt doch schon enorm ab... Vllt nur eine als "Atrappe" oder so... :D
    MFG Patz
    die frage ist ja ??? was frisst der rechner an strom und was der Rekorder im standbei(schaltet ja nur auf bewegung an)
    einfacher rechner mit kleinstem netzteil-wäre vieleicht ne überlegung.....
    22.00 - 6.00 und eventuell am WE müsste der rechner ja laufen :rolleyes:
    Und wie lange kannst du den Rechner zusätzlich laufen lassen bis die Stromkosten die Anschaffung von dem Recorder übersteigen???
    Ausserdem:
    Wer billig kauft, kauft zweimal. Nichts ist so wahr wie dieser Spruch.
    Ein bisschen Verlust wirst du haben. Kupfer hat einen spezifisch elektrischen Widerstand von 0,0178 Ohm * mm² / m, d.h. bei einer Leitungslänge von 100 metern und einem handelsüblichen Querschnitt von 1,5 mm² hätte die Leitung selbst einen Widerstand von ca. 1,2 Ohm, je nach Aufgabe ist das durchaus vertretbar. Nur was willst du mit 100 meter Leitung?
    MPEG2 und MPEG4 sind zwei Kompressionsverfahren für Videos. MPEG2 benötigt weniger Leistung zum en- und decodieren als MPEG4, erzeugt aber bei gleicher Qualität ca. die doppelte Datenmenge.
    Nochmal zurück zu den Kameras:
    Die von Jack genannte (http://www.abus-sc.de/silver.econtent/c ... era/TV7160) klingt ganz gut. Du solltest in erster Linie auf die Auflösung und den eventuellen Zoomfaktor achten.
    Aber gnz ehrlich: Auf 15m helfen dir PAL Auflösungen nix mehr. Da erkennst du mit Sicherheit kein Gesicht.
    Das mit dem Rechner liesse sich durch einen Minimalrechner realisieren. Die Anschaffungskosten sind mit ca. 300€ gering und der Stromverbrauch auch nicht besonders hoch (deutlich niedriger als bei gewöhnlichen PCs).
    Suzuki DR650RS, Eintopf für das tägliche :)
    Kawasaki ZXR750J Ninja, Wilbertsfederbein, ZX7R Gabel, Stahlfex, Metallicfarben und ZX9R Maschine für den Sonntagsausflug!
