bringt eine vape zündung wirklich so viel wie alles sagen oder wie ist das bei einem s51 motor
zündung
Re: zündung
motor wird drehfreudiger, ist Wartungsfrei usw........
SuFu benutzen
Re: zündung
und in verbindung mit einem tuning zylinder zb einen kbm 60/4 bringt das auch mehr leistung
Re: zündung
was verstehst du unter mehr Leistung?
Du wirst dadurch nicht schneller fahren, aber du kommst besser voran da sie wie gesgat drehfreudiger ist und auch bei höheren drehzahlen(16.000U/min) stabil zündet.
Re: zündung
ja ich brauch leistung keine km/h anzug ist für mich wichitg
Re: zündung
da hste bestimmt ne "leichte" Verbesserung, merken wirstes aber erwarte keine Wunder.
Ne Zündung ersetzt keine Hubraum
Re: zündung
was empfielst du mir den an ccm ?
Re: zündung
also ixch fahr ab nächste saison 70ccm, wohn im Gebiet was ziemlich bergig is wat anderes hätt sich da jarnich gelohnt, also ich bin damit denk ic hgut bedient musst halt ma schauen was für dich das richtige ist.
Re: zündung
habe so an 60/4 gedacht von kbm oder lt
Re: zündung
bau dir ne vape ein. da machste nichts falsch. einmal eingestellt brauchste dich darum nicht mehr zu kümmern.
Re: zündung
Ich hab ne vape in mein mop gebaut war ganz easy war vorher auch etwas skeptisch hat sich aber voll glohnt nur kurz am gas drehen und geht voll ab, weil die schwungscheibe wesentlich leichter ist als die originale. Undder verschleis ist sehr gering geht kaum kaput.
Re: zündung
Aber die leichtere Schwungscheibe dürfte sich doch eig nur beim Drehen im Leerlauf auswirken, da bei eingekuppeltem Gang das gesamte Mopped beschleunigt werden muss und das ist im Verhältnis zur Schwungemassenabnahme ja wesentlich mehr...oder irre ich mich da?
Re: zündung
ne jetzt wo du es sagst haste ihrgend wie recht
Re: zündung
Außerdem vibriert der motor nicht so extrem er ist viel ruhiger als mit der originalen. Deine gummis bei der motor aufhängung wirds dir danken!^^
