Kanalhöhen in Winkel ETZ 150
  • hat da jemand Tabellen? soweit ich weiß is der Kurbeltrieb ja auch desachsiert???
    Würde mir sehr weiterhelfen
    „Es gibt viele Narren, die so tun, als wären sie gescheit. Warum sollte ein Gescheiter nicht so tun dürfen, als wäre er ein Narr?“ Salvador Dali
  • Re: Kanalhöhen in Winkel ETZ 150
    Deachsierung kannst außer acht lassen das macht vllt. 1° aus...
    Also kannst mit der Formel ausm Bell das ganz easy nachrechnen.
    MfG
    Ich distanziere mich hiermit rechtlich von den Aussagen, die ich ausgesagt habe.
    Zum Zeitpunkt der o.g. Aussage war ich nicht zurechnungsfähig.
    das wär schön,bloß pleuellänge weiß ich nich wirklich, Steuerzeit auslass wunsch wäre 185°,den rest müsste ich messen und umrechnen genau da liegt das problem,und grad bei den üs isses per gradscheibe arg ungenau
    Also 185° sind 31,10mm von OT, Desachsierung wirkt sich nicht wirklich extrem aus...
    Restliche Steuerzeiten müsstest du eben rein schreiben dann kann ich dir weiterhelfen.
    MfG
    ML-T
    Simson forever
    So hab mal schnell mein Prog umgeschrieben, damit es eine Tabelle ergibt und hab dir die Ergebnisse nun hier reingestellt...
    58 Hub
    125 Pleuellänge
    Auslasssteuerzeit Kanalsteuerzeit Einlasssteuerzeit
    KW° mm KW° mm KW° mm
    160 37,29 105 48,77 145 23,33
    161 37,05 106 48,59 146 23,59
    162 36,81 107 48,42 147 23,85
    163 36,57 108 48,24 148 24,11
    164 36,33 109 48,07 149 24,37
    165 36,09 110 47,89 150 24,63
    166 35,84 111 47,71 151 24,89
    167 35,60 112 47,52 152 25,15
    168 35,35 113 47,34 153 25,41
    169 35,11 114 47,16 154 25,67
    170 34,86 115 46,97 155 25,93
    171 34,61 116 46,78 156 26,18
    172 34,37 117 46,59 157 26,44
    173 34,12 118 46,40 158 26,70
    174 33,87 119 46,21 159 26,96
    175 33,62 120 46,02 160 27,22
    176 33,37 121 45,82 161 27,48
    177 33,12 122 45,63 162 27,74
    178 32,86 123 45,43 163 28,00
    179 32,61 124 45,23 164 28,26
    180 32,36 125 45,03 165 28,52
    181 32,11 126 44,83 166 28,78
    182 31,85 127 44,63 167 29,03
    183 31,60 128 44,43 168 29,29
    184 31,34 129 44,22 169 29,55
    185 31,09 130 44,01 170 29,81
    186 30,83 131 43,81 171 30,06
    187 30,58 132 43,60 172 30,32
    188 30,32 133 43,39 173 30,58
    189 30,06 134 43,18 174 30,83
    190 29,81 135 42,96 175 31,09
    191 29,55 136 42,75 176 31,34
    192 29,29 137 42,54 177 31,60
    193 29,03 138 42,32 178 31,85
    194 28,78 139 42,10 179 32,11
    195 28,52 140 41,88 180 32,36
    196 28,26 141 41,67 181 32,61
    197 28,00 142 41,44 182 32,86
    198 27,74 143 41,22 183 33,12
    199 27,48 144 41,00 184 33,37
    200 27,22 145 40,78 185 33,62
    Hoffe ich konnte dir so weiterhelfen, komm leider mit der darstellungsweise nicht zurecht, aber ich denke du kannst es ablesen :D
    MfG
    ML-T
    Simson forever
    Hi dickes Thx erstma :) sind die SZ von A und Ü jeweils von OT aus gemessen?weil werden ja mit größerem Kurbelwinkel weniger mm
    man könnte es auch in kanalhöhe von UT angeben,so machts Reich z.B. in seiner Tabelle für die simmi,hat den vorteil man misst def. immer vom richtigen pkt aus,da OT nicht gleich Zylinderoberkante sein muss....serien simson isses ja nunma Ot+0.6mm als oberkante
    Gradscheibe is mir da viel zu ungenau,denke da kommt schonmal ein fehler von 1-2° raus,bei den Üs nicht grad das wahre...
    Wie schon Jan sagt alles von OT aus...
    Da er auch keinen Einwand gebracht hat scheint es auch hinzuhauen mit den Maßen :D
    Da ich selber bei ETZ noch nichts gemacht habe, fehlte mir der Vergleich zur Erfahrung.
    Aber wenn man erstmal eine ordentliche Formel gebastelt hat, gehts eben dann auch ohne die Gradscheibe :rockz:
    ...ansonsten wars kein Problem weiter, war längst mal fallig das Prog umzuschreiben...
    MfG
    ML-T
    Simson forever
    Es geht wohl ned um die "Formel" es ist immer genauer per Gradscheibe zu messen. Denn wenn der kolben auch nur paar Zehntel über oder unter OT im OT steht ahst andere SZ...
    Also ich mess zum Schluss alles per Gradscheibe durch ;)
    Hast du ne Formel zum SZ in Kanalhöhe unzurechnen... im Riek steht glaub eine aber die funktioniert anscheinend nicht?!
    MfG
    Ja, Gradscheibe ist auch nicht immer das wahre, bisschen "schief" abgelesen passt es auch nicht mehr. Hab meine Formel so gemacht, das ich die Differenz zu OT mit Einrechnen kann, die zu messen ist ja nun kein Problem, wenn der Kolben über Zylinderoberkante steht kannst du doch einfach was unterlegen :D
    Andersherum ist es immer besser ihn auch wirklich auf das Maß zu drehen, das die Sache mit der Verdichtung sonst auch unnötig kompliziert wird, vorallen wenn du verschieden Köpfe probieren willst, die könntest du dann ja nicht für andere Zylinder nehmen....
    Ja, Formel hab ich selber erstellt...
    Simson forever
    dito bei mir wird auch immer so gemacht das OT=kante is,ergo fußdichtung wird in der stärke so gewälht das es passt.
    grad scheibe mag wie gesagt an A und E(schonma E abgelesen??? is sackgang) noch sein zwecks genauigkeit,aber an Ü??? da kommt in deine Winkelmessung das Spiel des gesamten Kurbeltriebes,vorhanden is das da nunmal ohne geht nunmal nicht. dann kommt die montierte Zündung mit Rastmomenten dazu.... weiter noch: wenn ich was messen will nehm ich den Zylinder mit rein und messe,der unterbau bleibt draussen im Motorrad,das ding is nich grad leicht,schon der Zylinder an sich isn ganz schöner Prügel+ ich hab nur den einen unterbau,zylindermontage macht nun auch nicht soooooviel spaß das ich das dauernd machen müsst um per gradscheibe zu messen.find kanalkante ab OT messen schon die bessere lösung
    Naja, man muss sich eben zu helfen wissen... kannst auch in die Kanäle nen Blattspion reinstecken dnen kannst auch gescheid messen!!!
