ich habe ein riesen problem mit meinem sr 50 electronik ich habe heute die elektrik neu verlegt und jetzt geht aber nur das rücklicht und das bremslicht das vorderlicht geht nicht und die tacho beleuchtung auch nicht wer kann helfen vielen dank im voraus
elektrik bei sr 50
Re: elektrik bei sr 50
Hat das Frontlicht auch 'ne ordentliche Masse?
Schon mal mit'n Multimeter gemessen ob Strom an der Lampe ankommt? -
ja es kommt nix an an was liegt das vleicht ein kabel falsch angeklemmt oder so ???? danke für die schnelle antwort
Da gibt es so viele Möglichkeiten was das sein kann...
-Glühobst kaputt
-keine Masse
-Kabel falsch geklemmt
-Zündschloss defektusw..
Also an die Lampe muss ein gelbes und ein weises Kalbel drann.Dann noch das Braune das an den Massepunkt am Rahmen geht.
Klemm mal aus Spaß dein Massekabel woanders an.
Dann guck mal im Schaltplan ob die Kabel richtig geklemmt sind.
Hab gerade keinen da,sonst würde ich dir sagen wo was drann muss. -
glühobst ist in ordnung masse ist auch da und zündschloss habe ich heute neu gekauft
glühobst
Das Gelbe und das Weise müssen an den Abblendschalter.
Von der Nr. 86 am Schalter geht dann ein Schwarz-Blaues ans Zündschloss Nr. 86
Die 56 am Schalter muss an die 56 vom Zündschloss.
Dann sollte es eigentlich passen. -
auf meinem schaltplan gibt es keine 86
der schaltplan ist doch aber nicht von einer elektronik
Ob Elektronik oder nicht,das Lich ist auch nicht anders geklemmt.
Oder such dir einen anderen raus.http://%22http//moser-bs.de/%22
Simson--->Schaltpläne--->SR50
das war jetzt nich böse gemeint ich dachte nur das es wie bei der s 51 ist da ist das alles einwenig anders bist du dir sicher das das licht da genauso geklemmt wird ich danke dir auf jedenfall das du dich da so voll reinhängst
