ZFB - Schwinge ???
  • Hallo!
    Hab grad letzte Woche ein ZFB-Möp gekauft, weil der Junior Rennen fahren will.
    Hab versucht den dickeren Vorderreifen hinten einzubauen, was leider nicht ging, weil der schräg angeschweißte Teil der Schwinge oben schmal zusammenläuft und der Reifen keinen Platz hat.
    Hab jetzt einen Schweisser gefunden, der mir so eine Schwinge schweissen würde.
    Allerdings weiß ich noch nicht genau, aus welchem Material die Simsonrahmen bestehen, damit ich passendes Rohrmaterial besorgen kann (kenn mich selbst mit dem Schweissen nicht aus).
    Einzige Idee, die ich hatte, war eine Vorderradschwinge von der Schwalbe zu nehmen und die im entsprechenden Winkel anschweissen zu lassen.
    Das Material müßte doch das selbe sein. Der Radius dürfte auch passen, damit ich einen breiteren Reifen reinkrieg.
    Allerdings müßte der Teil, wo die Radachse geschraubt wird abgetrennt werden, bzw die Aufnahmen für die Stoßdämpfer entfernt werden.
    Hat jemand Erfahrung, ob ich das so machen kann (Stabilität etc.)?
    Vielen Dank erstmal!
    Gregor
  • Re: ZFB - Schwinge ???
    Hallo!
    Nach fast einer Stunde noch keine Antwort - das bin ich hier gar nicht gewohnt!!!! :)
    Na, laßt Euch Zeit - hoffe es kommen dann ein paar gute Vorschläge, wie ich die Schwinge am einfachsten bauen bzw. schweissen lassen kann. :help:
    Werd morgen mal schauen, was sich getan hat...
    Gregor
    nimm doch normales ST253JR (normaler stahl) und konstruierst die schwinge um. nur drauf achten das die schwinge ähnlichbleibt wie jetzt. nicht das du nachher noch nen anders federbein brauchst wegen der gewichtsübertragung
    S50 s51 Motor. Mit Vape
    S51 mit 5Gang, Vape und 70ccm
    mfg bluerider1989
    Hallo - hab doch noch mal reingeschaut.
    Vielen Dank für die bisherigen Tipps.
    Der Rahmen ist fast baugleich mit dem hier:
    http://%22http//www.2takt-wilke.de/k011u002s001.htm%22
    Nur laufen die beiden schräg nach oben angeschweissten Streben oben zusammen und sind durch einen kurzen Steg miteinander verbunden, sodaß kein breiter Reifen Platz hat.
    Leider kann ich keine eigenen Bilder reinstellen, weil das irgendwie mit dem Handy nicht funzt.
    Wenn ich das nachbauen würde, müßte ich 3 Stahlrohre in U-Form zusammenbraten und die dann mit der Schwinge im richtigen Winkel verschweissen.
    Wie siehts da mit Verzug etc. aus?
    Deshalb schien es mir einfacher so eine Vorderradschwinge einzuschweissen - im richtigen Winkel gekürzt...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
    Wär ein gebogenes Rohr - das selbe Material - sollte das nicht auch steif genug sein um den auftretenden Kräften standzuhalten???
    Gregor
