Rücklicht brennt immer durch!
  • Re: Rücklicht brennt immer durch!
    Zitat von Mustang80
    Bei ihm ist das Teil(auch genannt Ladeanlage) aber nicht kaputt. Da er keine Batterie drin hat gehen die vollen 21 W aus der Spule an die Schlusslichtdrossel und somit kommt zu viel Spannung am Rücklicht an. Nun hat er ne 12 V Birne hinten drinne, die aber erst leuchtet wenn er gas gibt, da die Spule dann erst ihre volle Leistung produziert. Und selbst dann leuchtet die Birne nicht voll, da die Spule soviel Leistung einfach net produzieren kann. Am besten ists wenn er einfach die Batterie einbaut und gut is.
    Die Spule erzeugt eine Wechselspannung. Nun ist diese Drehzahlabhängig (Frequenz der Induktion steigt mit der Drehzahl) - Im Standgas ist die erzeugte Leistung (pauschal gesagt) geringer als bei Vollgas. Darum leuchtet deine 12V Birne nur bei höheren Drehzahlen.
    Wenn ich mich nicht irre, ist in der Ladeanlage noch eine zweite Spule welche wohl als die angesprochene Drossel wirkt. Sie regelt Teil der Leistung runter und lässt somit das Rücklicht nicht durchbrennen.
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
    hab das problem bei meiner schwalbe(/1) auch. original sind 6V lampen drin, die brenn aber immer durch, 12V brennt och durch. bei 24V hälts ne weile.
    Bist du sicher, dass die Verkabelung stimmt ? 12 V Birnen dürften eigentlich gar nicht durchbrennen, da die Spule solch eine Leistung nicht entwickeln kann. Wie schauts mit der Tachobeleuchtung ?
    Dann liegt das Problem höchstwahrscheinlich irengdwo am Rücklicht oder an der Verkabelung dort hin. Bau die Lampe mal aus mess mit nem Multimeter welche Spannungen am Rücklicht anliegen(geht nur wenn der Motor läuft und Licht an ist).
    das kann nicht sein. Das Kabel hängt mit dem von der Tachobeleuchtung zusammen an der Ladeanlage. Das heißt entweder is deine Beleuchtung am Tocha auch hinüber oder das ist Zauberei :D
    ich weis nich wie das geht, hab auch schon unseren elektriker auf arbeit das gesagt und der hat sich da mal angeguggt. aber hat nix gefunden ist alles so wies sein soll
    Die sache ist eben die dass du net am einem ende des kabels 6V haben kannst und am anderem 13 V . Mess den kompletten kram mal durch und sag ab wann du zu hohe werte hast.
