    ich fahre ein Muhli 60-4 mit 19er vergaser und aoa2. Welche ubersetzung soll ich montieren. Kann mir verschiedene Zahnräder bestellen, aber wenn eine mir das sagen kann, ist besser. Ich fahre nur gerade strecken. im voraua danke.
    Simson S51b
    Mühli 60/4
    BVF 19er
    Original Auspuff
    Luffi nach Langtuning
  • Re: welches ubersetzung
    Hallo!
    Normalerweise verträgt ein auf Durchzug gemachter 60er (und das denke ich bei den Anbauteilen) einen Zahn länger als S51 Serie. Wenn aber nicht, lass halt original drauf (15/34), so viel gibts da nicht rumzuprobieren. Aber ich denke du fährst nur Gerade aus? Wie kannst du dann Probleme am Berg haben?
    MfG RZT
    Zitat von chris619
    Jungens: Satzzeichen !! (und wenn, dann die Richtigen)
    Das fördert das Verständnis...
    Ich weiß ja nicht was man dir in der Schule beibringt, aber fass dir erstmal an die eigene Nase, bevor du hier einen auf Interpunktionsgott machst. Hast du das gelernt, widme dich danach dem Satzbau. :strange:
    Ich finde es blöd, dass auf den Auktionsseiten bei ebay nicht das Setup für die Zylinder steht.
    Aber so wie man hier liest gehören an die Mühli-Zylinder die Sportauspuffanlagen von RZT. DAs kann dann schon Welten ausmachen, ob der Zylinder geht oder nicht. Und daher sollte der AOA ungeeignet sein.
    Im Flachland solltest du normalerweise im Solobetrieb und mit so einem Zylinder bei 15:34 vom Fleck kommen.
    Wenn nicht is was faul.
    so etwas kann ich was mit. Oke ich sollte mir ein RZT bestellen, und 15:34 montieren. Oder ist das wie Original?
    Simson S51b
    Mühli 60/4
    BVF 19er
    Original Auspuff
    also ich denke bei dem 60er 4k von mühli mit ner rzt ess und nem 19er gaser wär vorn 14 gut jedoch mit dem aoa2 eventuell original bleiben (15:34) sollte dann schon ganz ok sein
    aber wie immer probieren geht über studieren ;)
    Zitat von Boogie Woogie
    Brauch nicht lange halten soll nur spass machen! :rockz:
