Probleme beim CD Brennen
  • Tach
    Ich versuche nun schon seit zwei tagen eine DVD zu brennen. leider erfolglos. da ich auch kein experte im umgang mit dem rechner bin weiß ich nicht mehr weiter.
    hier das fehlerprotokoll:
    1C80-0000-19E5-MA2X-4002-0324-****
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    NT-SPTI used
    Nero Version: 7.10.1.2
    Internal Version: 7, 10, 1, 2
    (Nero Express)
    Recorder: <SONY DVD RW DW-Q31A> Version: LYS2 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.2
    Adapter driver: <IDE> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
    CD-ROM: <SONY DVD-ROM DDU1615 >Version: FYS2 - HA 1 TA 1 - 7.10.1.2
    === Scsi-Device-Map ===
    CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-Q31A atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
    CdRomPeripheral : SONY DVD-ROM DDU1615 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
    DiskPeripheral : ST3250823AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    SONY DVD RW DW-Q31A F: CdRom0
    SONY DVD-ROM DDU1615 G: CdRom1
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
    BUFE : 0
    Physical memory : 1022MB (1046956kB)
    Free physical memory: 528MB (541604kB)
    Memory in use : 48 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    17.1.2009
    UDF Zusammenstellung
    16:03:40 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
    LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    16:03:40 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6666
    UDF document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    UDF Mode : pure
    UDF Options : automatic
    UDF Revision : 1.02
    UDF Partition Type : physical
    16:03:40 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    16:03:40 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
    Last address to be written: 3805967 (845:46.17, 7433MB)
    16:03:40 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    16:03:40 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
    Recorder: SONY DVD RW DW-Q31A, Media type: DVD+R9 Double Layer
    Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: S04, Product revision number: 66
    Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
    16:03:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    16:03:40 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 3805968 (3805968) = #3805968/845:46.18
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3805968 blocks [F: SONY DVD RW DW-Q31A]
    16:03:40 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
    Prepare [F: SONY DVD RW DW-Q31A] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7794622464, ISRC ""
    DAO layout:
    ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 3805968 | 0 | 0x00
    3805968 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    16:03:40 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
    SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
    16:03:40 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
    16:03:40 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Caching of files started
    16:03:40 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
    Cache writing successful.
    16:03:40 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Caching of files completed
    16:03:40 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
    16:03:40 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    16:03:40 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 494
    Disc finalized, LBA total Image size: 3805968 (7433MB), Last LBA L0: 1902991 (3716MB)
    16:04:49 #18 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x73
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
    Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
    Buffer x06381d00: Len xc
    0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 1D 09 90
    16:04:49 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 670
    L0 Data Zone Capacity not set.
    Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
    16:04:49 #20 CDR -1106 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1752
    Power calibration error
    16:04:49 #21 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1752
    Could not perform start of Disc-at-once
    16:04:49 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
    Pipe memory size 83836800
    16:04:49 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
    16:04:49 #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
    SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
    16:04:52 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
    DriveLocker: UnLockVolume completed
    16:04:52 #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
    UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    Existing drivers:
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    woran liegt es?
    schönen gruß
  • Re: Probleme beim CD Brennen
    tach
    ne, ist ein kompletter film. der ist aber schon kopiert.
    ein image habe ich auch schon erstellt. es hatte gestern auch fast geklappt. ich wollte eine 1:1 kopie direkt von der cd brennen (ohne puffer) hat auch bis 80% geklappt. dann hat der rechner irgendwie versagt.
    und das geht jetzt auch nicht.
    schönen gruß
    versuch mal, dein Brennprogramm neu zu installieren, und dann auf gut glück nochmal...
    Denke es liegt daran
    Entweder andere Rohlinge kaufen, ooooder, könnte klappen, dem Brenner mal ein aktuelles Bios verpassen.
    Grüße
    /k.
    Ich würde mal behaupten ich kenne mich relativ gut aus mit dem PC und auch mit dem thema brennen jeglichem zeugs wenn du tipps brauchst meld dich bitte per PN.
    Blub
    Gerade wenn du einen älteren DVD Brenner hast, kann der die 8,5 GB Rohlinge nicht beschreiben. Ist bei mir leider auch so... Dein Brennermodell steht oben in deinem Text. Gib das mal bei Google oder so ein und schau mal nach tschnischen daten. dort steht dann meist ob ers kann oder nicht.
    die 8 gb dvd ist doble layer oder? das musst du bei nero extra einstellen und du brauchst auch einen double layer brenner dafür.
    S51: Hobel @ T-S-I
    S70: läuft
    Hanomag Perfekt 400
