hallo simson profis, will tuning einsteiger werden und mit einem 60ccm 4 kanal motor anfangen, Zylinder+Kopf+1,8er Tellerfeder hab ich mir geholt damit alles der leistung stand hält!
Nun aber die Frage, brauche ich eine stärkere Kurbelwelle? passt da eine S70 Kurbelwelle oder muss ich soein bunt bemaltes tuning teil nehmen.
Denke nämlich das eine original 70er besser hält und auch billiger ist. passt die? oder hat die anderen hub oder ähnliches?
montier ich den kolben ganz normal mit den Anlaufscheiben am nadellager oder geht das dan anders?
Danke schonmal im vorraus.
60ccm 4 kanal, kurbelwelle
Re: 60ccm 4 kanal, kurbelwelle
Bei nem 60/4 denke ich, das die Originale 50er Welle reichen sollte...
Fürne neue KW müsstest du ja den Motor zusätzlich Spalten, was noch mehr Arbeit verursachen würde...
ich würde es so lassen... -
Wilkommen im Forum
also ne s70 geht da !
kannst dir aber ah ne Kurbelwelle S51 Sport kaufen kosstet paar eus mehr aber is ne top welle
denke da findest du was du suchst http://%22http//www.langandreas.de/Shop/indgr.htm%22
MFG BCFM
S51 reicht, solange sie noch nicht total fertig ist.
S70 Welle würde ich nicht nehmen, wegen der Wuchtung auf den größeren Kolben. -
Der Chef hat da schon recht. Stabiler ist die 70er Welle nicht, nur anders gewuchtet.
also wenn die Welle vom Lang nur die übliche MZA - Sportwelle ist, ist die nicht zu empfehlen, da das Pleuel noch schwerer ist als das originale.
Man erkennt es auf dem Bild nicht richtig, weil man zu wenig vom Pleuel sieht.
ML-T -
Normale KW reicht allemal, meiner Meinung nach reicht auch die Stino-Kupplung aus (bei mir zumindest)!?
Mach dir lieber über Auspuff & Luffi Gedanken (viell. hastes ja schon, is ja sum Text nicht erkenntlich)
Mfg -
Es kommt jetzt darauf an, was du dir für eine Zylinderauslegung vorstellst. Möchtest du einen 4 kanal auf Alltag mit nicht so viel Drehzahl , kannst du einen Normale S51 Welle verwenden. Wichtig ist nur das sie kein (größeres) Spiel im untere Nadelkranz hatt. Sonnst würde ich sie weckseln. Das obere Serienlager sollte auch gegen ein INA getauscht werden. Optimaler und Lebensfreudiger ist eine Welle mit Silbernadellager im unteren Bereich.
Edit Ifa Freund
Kupplung sollte schon eine 1,6 Tellerfeder haben, 1,8 ist auch ok. Dies schließt aus das sie später nicht doch schleift und du nochmal alles ausbauen musst oder nur am Einstellen bist.
kann zu der kurbelwellle nis schlechtes sagen hab die schon in 2 motoren gefahren zwar leistungsstärkere als nem 60/4 aber naja ............. weiß net ob die von mza is
ohh man freunde das ist ja ein super arbeiten mit euch!!! das das so schnell geht mit den antworten und vorschlägen, einfach super!
Werde da eine neue S51 original Welle rein machen wenn ihr alle sagt das das reicht (Motor ist schon auseinander).
Als Luftfilter hab ich soeinen schaumstoffluftfilter, wo man den blechdeckel aus dem herzkasten macht und den dann rein schraubt.
Als auspuff wollte ich einen 32mm in original optik verwenden, geht doch oder?
->hab bissl angst vor der bullerei daher will ich keinen aufälligen.
und als vergaser einen 19er BvF Vergaser. -
wo bekomm ich den soein INA Nadellager her??? was kostet sowas? muss ich da zuerst die das Pleulloch messen wo das Nadellager reinkommt damit das gut passt oder haben die einheitsgrößen? mfg
Zum Püff, würde ich nen AoA2 nehmen (such mal nach wenn du den Begriff nicht kennst), den kannste auch gut und gerne mit 32er Krümmer fahren!
Ja, dann is es nämlich ein AOA3.
