hallo
ich hab eine Schwalbe kr51/1 mit nem 3 gang motor. wie kann ich sie ein bisschen schneller machn?
also so 5 bis 10 km/h?
schwalbe
Re: schwalbe
eine Variante wäre ein größeres vorderes Ritzel. Was aber dazu führen würde, das du weniger Anzug hast.
eine 2. wäre du baust deinen Auspuff zum AOA1 um. Du verlierst dabei etwas Anzug aus'm Drehzahlkeller, aber dafür hast du obenrum mehr.
Re: schwalbe
ok danke
Re: schwalbe
muss man beim aoa1 auf löcher in den schallldämpfer machn oder nicht?
Re: schwalbe
danke
Re: schwalbe
Aber am Standart Motor NICHT die löcher in den Schalldämpfer bohren.
Ist nur Leistungsverlust.MfG Nick
Re: schwalbe
ok thx
Re: schwalbe
un wie siehts mitn 63er aus? oder solls bei sehr sehr geringem aufwand bleiben?
Re: schwalbe
Also die Engstelle auch NICHT wegschalgen, nur den Krümmer kürzen, habe es selbst erlebt, geht so viel besser.
Re: schwalbe
Hi,
also ich meine, mit den 2 löcher im schalldämpfer geht es besser... so empfinde ich es bei meiner stino s51... werde es mal die nöchsten Tagen mal testen !
MFg
ZimbuS -
Re: schwalbe
also lohnt sich schon
