Re: Frage zum Ritzel vorne
Ein 19ner kann niemand probiert haben, da bei dem die Ketten mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Zündung schleifen würde!
Ohne den Zwischensteg saust du auch schön deine Zündung ein. Wie lange die das mitmacht kann man nur raten.
Allein vom Abrieb der Kette, der dann am Polrad haftet (Polrad = Magnetisch) wirst du Probleme bekommen. Wenn da der Metallabrieb zwischen Polrad und Zündung schleift wird es auf Dauer Polrad und Grundplatte beschädigen. Daher mein Rat: Lass das! Du machst dir langfristig nur Ärger damit. Die Zündung sollte unbedingt in ihrem Dreckfreien und sauberen Umfeld bleiben.
