Hallo...
Mein Simsonhändler zeigte mir vor kurzem eine 45/40 Watt Bilux Birne, ähnlich dieser.
Wie kann ich diese in meinem SR50 verwenden? Der Reflektor bleibt der gleiche? Wie wird das ganze befestigt?
Grüße
Hallo...
Grüße
Re: Frage zu 45/40 Watt Bilux...
wenn der sockel der gleiche ist, wie bei deinen bisherigen birnen, dann musst du da gar nichts tricksen.
soweit ich weiß, hat der sr50 den selben sockel wie die s51, also Ba20d.
40/45W bilux gibt es für diesen sockel, zB bei louis
wenn du allerdings keine passende lichtspule verbaut hast, wirst du eh probleme bekommen...
du könntest es maximal mit einer 42W spule versuchen. damit wäre die abblendphase etwas überbelastet und das fernlicht hingegen etwas dunkler.
wenn du derzeit einen 25W scheinwerfer verbaut hast, dann würde ich an deiner stelle eher in eine 35W lichtspule mit passendem glühobst investieren. der unterschied von 25 zu 35W ist in meinen augen enorm.
habe selbst vor kurzem von unterbrecher mit 25W auf e-zündung mit 35W licht gewechselt und bin begeistert.
Vape
Mir ist der HS1 Reflektor zu teuer und deshalb möchte ich wissen, wie ich diese Birne verwenden kann.
Grüße
so teuer ist der einsatz nun auch wieder nicht
aber thema mit der streuscheibe bei den alten lampen kennste ja bestimmt
Deshalb frage ich doch... wie wird dieser Sockel für die Birne befestigt? Bleibt der Reflektor gleich? Was muss ich alles kaufen?
Grüße
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... t-S51.html
nun weis ich ni ob deine birne passt
sonst noch das...
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... birne.html
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... emmen.html
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 38-H4.html
durch die vape kannst ja auf Ha umbauen oder eben
die birne passt genau in das loch im reflektor streuscheibe kannste so lassen da bilux und kein unterschied.. befestigung must du allerdings creativ sein ich hatte sie eingeklebt zu testzwecken...
soweit ich weis stammt die birne aber vom trabbi kann das sein?
na obs die 5w unterschied dann bringen, glaub ich eher weniger. hol dir lieber nen hs1 reflektor und mach ne halogenbirne rein, am besten glei 55/60w h4, das macht dann wirklich ordentliches licht.
ich quote mich mal selbst
beim passenden sockel brauchst du nichts basteln.
suchen musst du schon selber... kleiner tipp: narva
aber wer geld für 'ne vape hat, sollte eigentlich auch noch das bisschen für gute beleuchtung aufbringen können
