Ja meine neue Kupplung will nicht richtig trennen, wenn ich sie komplett ziehe und ein wenig gas gebe dann rollt das moped weiter, habe den motor nicht gebaut und der erbauer ist auch zu weit weg um zu ihm zu fahren, dazu kommt das ich das gefühl habe das mein 5gang getriebe manchmal kurz davor ist selbständig in nen anderen gang zu schalten, kann ich das mit hilfe der einstellschraube beheben oder muss ich ihn aufmachen genau so bei der kupplung mir jemannd helfen?
Neue Kupplung trennt nicht richtig!?
Re: Neue Kupplung trennt nicht richtig!?
Wie steht der Kupplungshebel wenn du ihn nach vorne drückst bzw wie weit geht er nach vorne bevor es schwer geht ?? Dein Getriebe kannst du bzw solltest du oben über die Stellschraube mal richtig einstellen !!
ich hoffe du hast den nicht bei ebay gekauft?!
hier ne gute seite, wo alles im detail drinne steht....LINK
grüße -
Zitat von BerniWie steht der Kupplungshebel wenn du ihn nach vorne drückst bzw wie weit geht er nach vorne bevor es schwer geht ?? Dein Getriebe kannst du bzw solltest du oben über die Stellschraube mal richtig einstellen !!
Glaube weniger das es am getriebe liegt wenn die KUpplung nit richtig trennt also finder von der schraube fürs getriebe lassen wenn alle gänge sich gut schalten lassen.
Mach mal den Schwarzen deckel am kupplungsdeckel ab un stell das getriebe nach bis es passt.
Ne halbe umdrehung an der madenschraube sollte reichen aber niht vergessen die mutter wieder festzu ziehen.MFG Kike
Zitat von Rundfunkerich hoffe du hast den nicht bei ebay gekauft?!
grüßenein habe ich nicht.... wäre ich ja schön blöd!
Aber bist du dir sicher das ich damit hinbekomme das sie 100% Trennt?
was hast du denn für eine kupplung bzw tellerfeder drin und welchen motor.
wenn du nen tuningmotor hast, kann ich dir nur die 1,8mm tellerfeder empfehlen, die trennt immer super...
kann auch am falschen öl liegen...ich hab sae80w (von lt^^)
grüße -
ist auf jeden fall ne 1.8 geht auch dem entsprechend schwer, öl ist auch ordentliches drin, also kann ich das mit dem einstelle der schraube beheben!? weil ich weis eig nur das man damit einstellen kann das sie früher oder später greift....
Na sind ja tolle Tips hier gekommen
Was hat ne Tellerfederstärke damit zu tuen wenn die Kupplung nicht richtig trennt ?? Eine stino tut es genauso wie die 1,8er wenn es ums trennen geht !!
Der Kupplungshebel muss 90Grad zum Motor stehen (Einstellbar über die schon erwähnte einstellschraube) bevor der weg schwer wird dann ist die Kupplung Ordentlich eingestellt dies trifft auch für Tuning Motoren zu -
hab ich ihm per pn geschrieben, er meinte ja das sie schleift...und wenn er nen tuningmotor und keine passende tellerfeder drauf hat, kommt es nun mal zum schleifen...aber danke tolle tipps^^
