Gußzylinder lackieren
  • Servus Leute.
    Ich habe einen Gußzylinder von einer Yamaha, den ich neu lackieren möchte.
    Ich habe mich da auch schon informiert und hab mir da erzählen lassen, dass:
    Ich den Zylinder auf 160° erhitzen soll. Dann wieder abkühlen lassen und danach den alten Lack mit Nasschleifpapier abschleifen soll.
    Erst wenn das alles gemacht wurde, kann ich den Zylinder lackieren.
    Wenn ich den Zylinder nciht erhitzen würde, platzt der lack nach einiger Zeit wieder ab. Oder würde es wirklich reichen, wenn ich einfach den alten Lack entferne und dann neu lackiere?
    mfg alex
    Zitat von mottek
    Der B17 beinhaltet ja auch dem M, oder? Das heißt du musst auch immer deinen Vater oder Mutter auf deinem Modep mitnehmen!!
  • Re: Gußzylinder lackieren
    Ne... es ist ja "nur" der Zylinder. Der soll einfach nur wieder schwarz werden, weil er derzeit richtig verschmottet aussieht.
    Mich interessiert, halt nur ob ich wirklich diese Prozedur mit dem erhitzen etc. wirklich brauche.
    ja und NUR den Zylinder lässt du Strahlen!
    So macht man das normalerweise!
    Seit Harzring lautet mein neuer Name Anika! Wieso? Fragt das QT-Team^^!
    War das Ja darauf bezogen, dass ich dieses KRam mit dem erhitzen und so machen muss?
    Nein, dass war darauf bezogen dass du den Zylinder Strahlen lassen sollst!
    Das erhitzen ist meines Erachtens nach total fehl am Platz!
    Es handelt sich aber um den Zylinder einer Wassergekühlten Enduro. Sprich, es gibt keine Kühlrippen oder andere Ecken, wo ich beim abschleifen nicht rein kommen würde.
    Naja du kannst auch eine Drahtaufsatz für die Bohrmaschine nehmen und damit die alte farbe runter schleifen. Auf jeden fall würde ich nicht drüber lackieren.
    Erhitzen wirde ich später gar nicht, wird ja auch dann im fahrbetrieb warm. Zwar nich 170 Grad aber es denke es reicht.
    Was soll das bringen wenn du den Zylinder erhitzt und dann wieder abkühlen lässt, bevor du ihn abschleifst. :strange: Am besten du dust ihn strahlen lassen, wie es die anderen es schon geschrieben haben. Wenn du das nicht willst schleif den Zylinder, muss am ende nur richtig sauber sein bevor du lackierst.
    Das Erhitzen nach dem Lackieren ist für den Speziallack gedacht. Normalerweise benötigt man hitzebeständigen Lack, der dann eingebrannt werden muss, aber bei einem Wakü kannst Du dir das eigentlich sparen. Ich denke mal, dass der nicht allzu heißt wird - probiers mit normalen Lack und falls der abblättert kannst Du immernoch mit hitzebeständigem erneut lackieren.
    Im Erhitzen vor dem Abschleifen sehe ich keinen Sinn ;)
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
    Ok. Vielen Dank für eure Hilfe!
    Ich habe bis 800° Hitzebeständigen Lack, speziel für Motoren. Ich denke der sollte reichen. ;)
    Pass auf, die meisten hitzefesten Lacke sind NICHT Benzinfest (Eigenerfahrung!)!
    Ich rate zu 2K-Lack vom Autolackierer.
    Denn dieser ist relativ dick nach dem Trocknen, auch hitzebeständig (bis so ca 350-400°C) und das wichtigste: Benzinfest!
    Ja, den würde ich auch nehmen!
    Und deinen 800°C Lack musst Du mit allerhöchser Wahrscheinlichkeit einbrennen (Verpackung lesen ;))!
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    Und genau das sollte nicht der fall sein! Denn man sollte sich dadurch nicht mehr kühlung erhoffen! Zu dicke Farbe bewirkt meist weniger kühlung.
    Sprüh den Zylinder einfach mit Ofenfarbe ein und gut ist. Muss nicht unbedingt benzin fest sein.
    mfG Felix
    Also auf der Dose steht Wort-Wörtlch:
    1 Std. trocknen lassen. Danach dauerhaft erhitzen (160°) damit die Lackschicht aushärtet.
    Was meinen die mit dauerhatf erhitzen? bzw. wie lange ist dauerhaft?
    Und da reicht es nicht, wenn cih den Motor einfach warm fahre oder?
    Wenn ich Zylinder schwarz einfärbe, nehm ich wie gesagt Ofenlack aus dem Obi. Besprühe ihn und lass ihn ein wenig Trocknen.
    Später geh ich dann mal mit dem Gasbrenner (Lötlampe) etwas drüber und erhitze ihn auf ca. 120 Grad. Lasse ihn danach abhühlen und dann kann er Montiert werden.
    So gehe ich immer vor, kann mich nicht beschweren.
    Man könnte etwas mehr Verdünnung reinkippen und so das Mischungsverhältnis erhöhen, ergo wird denn die Farbe dünner.
