Problem Warmstart SR 50
  • Hallo, habe mir vor kurzem ne Sr 50 zugelegt und nach langem hhin und her sie auch zum laufen bekommen mußte dann abert feststellen das die kurbelwelle kaputt ist! habe den motor gewechselt alles neu eingestellt springt im kalten richtig top an nur wenn sie warm ist nicht! Woran kann das liegen?????????????
    Veilen dank im vorraus!
  • Re: Problem Warmstart SR 50
    Hi,
    Wie ist den der Zündfunke wer er warm ist????
    Sr50:
    50 ccm Stino
    Gianneli Auspuff
    Crosslenker,
    In Planung:
    -Svi 60 Sp by Schmiermaxe
    -Tuning - Vergaser MIKUNI 20 mm mit Anschlußplatte
  • Problem Warmstart
    Eigentlich ganz normal war aber eigentlich eher hell!habe es dann auch noch mal mit ner anderen Kerze versucht! aber dasselbe Problem!
  • Hatte ähnliches Problem,
    lag bei mir an der Grundplatte.
    Trotzdem ging sie an, auch als die Grundplatte noch falsch gestellt war.
    Lass sie einen Berg runterrollen oder zieh den Gasgriff voll auf und kick ein bisschen
    -f4zZ!-
