und zwar habe ich nen 60 4K mit 19 bvf 85 hd kerzenbild rehbraun, aber im 1. und 2. hat se nen super Anzug aber in den restlichen Gängen tuckert se nur im unteren Bereich, will aber keine kleinere Düse nehmen, da einstellung optimal ist und ich angst habe das se zu mager läuft und feste geht. Helft mir. MfG ![]()
Re: Anzug
bissl mehr daten bitte. Von wem ist der zylinder? passt der auspuff auch dazu? was haste überhaupt fürn auspuff dran? luftfilter umgebaut? wie ist die übersetzung?
Re: Anzug
wird sie im 3ten gang mit der zeit langsamer so das du wieder runterschalten musst?
Re: Anzug
Zylinder und Gaser von MZA 32er Krümmer und Resopüff Luffi original mit erhöhter Luftzufuhr durch Öffnung im Seitendeckel und NOCH ne kurze Übersetzung.
Und ne, ich muss nich glei runter schalten, sie dreht einfach nich mehr richtig hoch (PS hab 5-Gang) -
Re: Anzug
bau ma noch den luftfilter um, und dann ne vlt ma ne 90er HD probieren
