Aluminieum GUSS schweißen Mit wass???
  • Hallo zusammen
    Also ich hebe eienn Aluminium Motorblock der ist aus einer legierung mit ALU&SILIZIUM
    meine frage:
    Mit was soll ichd en schweißen wenn ich in kleine echen muss??
    Alu elektroden??
    mfg RXrider
  • Re: Aluminieum GUSS schweißen Mit wass???
    :rolleyes: schau mal in tutorials oder in der suche gab es hier schon hofft
    kannst es mit wig und deinen legierungstyp schweißen
    kommt immer auf die bestand teile an kannst ja mal mit almg5 probieren
    heee...
    wenn ich dir die genaue legierung sage kannst du mir dan solche (elektroden- Stäbe) besorgen...??
    ich zahle gud
    mfg RXrider
    Wo genau musst du denn was schweißen? Also Motorgehäuse schweiße ich auch mit Wig. Dazu ALSI Draht. Ich hab aba auch schon Teile Mig geschweißt. Zum Beispiel den Seitendeckel vom Motor.
    MFG Buczi
    Kein System kann uns zerstören die 4 Takt-Flöhe werden uns ewig hören.
    :D kenne leider nur diese als wig stäbe
    was auch noch gänge wäre mig schweißen
    zeig doch einfach mal was du schweißen willst
    und hier im forum gibts viele die alu schweißen können
    :D das geht bestimmt
    suche dir in deiner nähe einen wig alu schweißer der mal was nach feierabend schweißt
    würde es mal mit alsi12 oder almg5 probieren
    baue dir aber eine spanvorichtung wo du dein gehäuse aufspannen kannst und wo die in der nähe liegenden lagersitze dorne einschrumpfen kannst damit sich nix verzieht
    und gehäuse warm machen :rockz:
    wenn du keinen hast must du mal im blabla nach einen alu schweißer suchen
    da brauch ich eienn speziellen draht....den werd ich schon auftreiben...xD
    sind das deine komischen bezeichnungen??
    komm ich mit dem auch schön in die ecken??
    also ich kann ja bei mir in der schule wig schweißen da ists gratis....
    :D alu wig schweißen muss man aber können
    und gebe mal bei ebay
    almg5 und alsi12 ein
    wenn du dein genaue alulegierung vom gehäuse kennst kann man vieleicht noch besseren draht suchen
    Kannst es auch Mig schweißen lassen da geht es schnelle und der Schweißer kommt auf jeden Fall auch da hin. Aber wenn du die Möglichkeit hast dann Schweiß es Wig. Du brauchst ja nicht alles aufeinmal zu schweißen lass dir ruhig Zeit und das Gehäuse fest aufspannen und bis zum kompletten abkühlen aufgespannt lassen.
    MFG Buczi
    also so eine draht were ich mir noch besoregn...
    hmm die genaue legierung fine ich auch noch herraus...
    ich muss nur überall schon in die ecken kommen das ist das wichtibeste...
    aber enscheinend geht es mit alu elektroden aunch (füt elektroden schweißgeräte)
    naja werd mich da mal genau umsehen
    was kostet so ein draht ca.??
    mfg RXrider
    Also ein Kilogramm kostet so ca. 15-20 Euro. Die Legierung des Motorgehäuses lautet ALSI90 also mit einem hohen Anteil an Silizium.
    MFG Buczi
    :D ACHTUNG das gehäuse was er schweißen will ist kein simson gehäuse
    nd ja hab schon was gehört nur denke ich es wird mehr für dickes alu gehen
    Gehört schon aber Erfahrung habe ich damit nicht gemacht. Mit Wig kommst du doch hin schweiß es Wig.
    MFG Buczi
    Ach stimmt ist ja kein Simsongehäuse :oops: . Von deinem kann ich dir das Material nicht sagen. Also vergess das mit dem ALSI90. Finde auf jeden Fall erst mal die Legierung raus bevor du schweißt.
    MFG Buczi
    gud mach ich ich finde die legierung schon und um so eienn draht schau ich mir auch nich da komm ich dan vieleicht nochmal auf euch zurück
    mfg RXrider
