Stoßdämpfer bei der schwalle
  • Moin Moin
    was kann ich denn machen das meine stoßdämpfer wieder reibungslos laufen? (quitschen bissel) ich bekomm die nicht auf bzw komm nicht mit ÖL rein oder giebts da irgendwo ein loch? :D
    und welche arten von stoßdämpfern passen in eine schwalbe rein? auch welche von ner MZ bzw. SR51 :ask:
    mfg.
    RÖÖÖÖÖÖÖÖR ....... BLITZ ...... 73,5 km/h ..... 30ger Zone ... mist !
  • Re: Stoßdämpfer bei der schwalle
    Hi sis,
    hast bestimmt noch eine Schwalbe aelteren Baujahres, also eine Geblaesegekuehlte KR51/1 (ausser S) oder die KR51/2N, was? Da wurden mechanisch-reibungsgedaempfte Federbeine verbaut, die erzeugen bei Kontakt zwischen Kolbenstangenaufnahme und Tragfeder genau diese "Quitschgeraeusche", die du beschreibst. Da hilft nur saubermachen und schoen einfetten, oder halt komplett auf die Typen der neueren Schwalbe KR51/2, also die, die mit hydraulischen ausgeruestet wurden, umbauen ;) .
    -> hier http://%22http//www.mz-b.de/m…ad/load.html%22 kannst du dir eine Anleitung fuer die komplette Schwalbe runterladen!
    Best regards, b_k2
    konnte erst heute nachschauen ! danke
    ich guck mir mal den link an 8-)
