Nach Tellerfeder > Kupplung neu einstelln?
    ich hab mir ne 1,6er tellerferder reingemacht.
    Muss ich jetzt die Kupplung neu einstellen?
    Wenn ja komplett mit den verstellen der Schraube (des Bolzens) in der Abtribeswelle? Oder nur das Spiel durch entfernen der Schwarzen Kappe im Getriebedeckel?
    Also ich bin gestern mal kurz gefahren.
    1.Bin ich krank und 2. Ist es ****kaltes wetter drausen^^
    Deswegen ging nur ein kurzer Probelauf.
    Dazu ist noch zusagen das Ich noch in 50er hab.
    Da mein 60er aber bald kommt hab ich schon alles umgebaut
    -Aoa2
    -Luffi
    -tfc
    Vergaser is aber noch der 16er dran :D
    Bei der dahrt hab ich gemerkt das ich besseren Anzug ahtte, also man hat richtig gemerkt das die Kupplung richtig greift (die alte Tellerfeder is bestimmt schon runter gewesen)
    Aber ich bekam einfach keine Geschw. und ab dem 2. Gang hat er einfach keine Leistung mehr gebracht, es ging ent forwärts, ohen Kraft eben.
    Auch an nem normalen Berg wo ich vorher im 3 Locker hoch bin, musste ich fsat in 1. Schalten.
    Is schon kalr das der Auspuff und der Luffi was ausmachen, aber mir gehts letztenendes darum ob ich die Kupplunhg neueinstellen muss.
    Sry für den langen Text :D
    Mfg Nick
  • Re: Nach Tellerfeder > Kupplung neu einstelln?
    Mir ist schon klar das man damit auch net mehr fährt, aber da ich einmal alles gemacht ahb und dann einfach nur in zyli draufbauen wollte, muss es halt so gehn..
    Naja Kupplung.. im 1. Gang is es eig. ok. Aber wenn man schneller wird, mit steigenden drehzahlen passiert einfach nix, also ich bin viel langasmer als vorher, naja ich wat erst ma aufn Zylinder und dann ma sehn ;)
    Du solltest am Handhebel ein spiel von 2 - 3 mm haben und wenn die kupplung voll gezogen ist müssen die gänge leicht rein gehen dann ist alles super. Der rest ist geschmackssache ich persönlich kann es z.b. nicht leiden wenn die kupplung erst auf dem letzten pfiff kommt lieber so ab halb bis dreiviertel, dazu ist es gut wenn du die kontermutter am Hebel nur mit der Hand anziehst so kannst du während der Fahrt oder bei kurzem anhalten immermal nachjustieren bis es passt.
    Blub
    Sammelst du 50 Posts oder wie?
    Ach ne haste ja schon.
    Ha stimmt die habn die reingemacht, letztenendes hab ich die das Kupplungspaket ja wieder reingebaut ;) und das tut ja auch nix zur Sache.
    Edith erinnert: Die 50 Posts sperre is ja raus, stimmt ja. ;)
