• Hallo habe gelesen, dass man sich einen Drehzahlbegrenzer selber bauen kann...
    habe mir schon die nötigen Teile bei Conrad rausgesucht...
    - Kondensator (ELKO 10/35* AX)
    - Potentiometer (PT 15 NH 10*)
    - Miniaturkippschalter 2-polig
    * zu 1 = 10 Mikrofarad, 35 Volt
    * zu 2 = 10.000 Ohm
    habt ihr Verbesserungsvorschläge? Oder ist das alles sch**** wegen möglicher Schäden der Zündung. Es ist immer die Rede von... "Anschluss am CDI-Pickup..." welches Kabel ist das bei der Vape?
    S50
    - M541 5-Gang
    - Sport-KW
    - 60/4 D
    - 19 BVF
    - Vape
    - Filu
    - AOA
  • Re: DZB selber bauen
    Ja, DZB meine ich ja :sorry: .... ne Vape habe ich ja... nur habe schiss , wenn ich da an irgendein Kabel anschließe, dass es mir die Ladeanlage oder Sonstiges durchhaut
    S50
    - M541 5-Gang
    - Sport-KW
    - 60/4 D
    - 19 BVF
    - Vape
    - Filu
    - AOA
    kommt ans weiße kabel
    dann nimm nen 100ohm poti und nen paar widerstände dann kann man die drehzahl besser bzw genauer regeln und nen 10 dingsbums und 25V Kondensator hat gefunzt
    Zitat von Boogie Woogie
    Brauch nicht lange halten soll nur spass machen! :rockz:
    super sachen an eine empfindliche Zündspule zu hängen von denen man soviel ahnung hat das man sie als "10 dingsbums" bezeichnet -.- µF meinst du wohl
    solche basteleien werden wohl früher oder später bei ausreichender nutzung des "DZB" zur zerstörung führen.
    Der DZB wird natürlich nicht dauer benutzt. Der ist nur für den Notfall (falls mal die Blau-Silbernen mit der Kelle winken) .Vorrausgesetzt man wird nicht auf frischer Tat ertappt, dann nützt das Ding natürlich auch nichts mehr.
    S50
    - M541 5-Gang
    - Sport-KW
    - 60/4 D
    - 19 BVF
    - Vape
    - Filu
    - AOA
    das ding nutzt eh nichts,wenn du nen schalter iwo hast finden die den...selbst beim auto fragen die bei jedem ding:wozu is denn der schalter...
    lol...wennse verdacht haben isses aber eh zuspät,viell. beruhigts ja das gewissen^^ Gesund isses jedenfalls weder für Zündung noch für den motor
    geht schon, geht schon... der Schalter wird gut versteckt.
    Äußerlich sieht die Kiste aus wie original, kommt nicht so schnell Verdacht auf.
    S50
    - M541 5-Gang
    - Sport-KW
    - 60/4 D
    - 19 BVF
    - Vape
    - Filu
    - AOA
    Der DZB funktioniert sowieso nicht. Hab drei verschiedene ausprobiert, der einzige Erfolg war, dass der Motor ausgeht. An der Vape meiner Erfahrung nach nicht möglich. Aber trotzdem viel Glück :D
    Hehe also ich habe auch von keinem gehört der sowas an seiner Vape erfolgreich dran hat Prinz Eisenherz hatmal geschrieben das er an einer besseren Version dran ist aber hat nix genaues gesagt mal sehen ob das was wird, gut ding will weil haben...
    Blub
    du sagtest der Drehzahlbegrenzer wird an das weiße Kabel der Vape angeschlossen.
    Welches ist das auf dem Schaltplan?
    S50
    - M541 5-Gang
    - Sport-KW
    - 60/4 D
    - 19 BVF
    - Vape
    - Filu
    - AOA
    Da man eine weiße Linie bekanntlich auf weißem Untergrund schlecht darstellen kann, ist sie dort von zwei grauen Linie eingebettet. Sprich, das linke Kabel von der Zeichnung, das von der Grundplatte weggeht.
