Nabend liebe Simsonfreunde,
kurze Frage hab nen neuen 60 ccm 2Kanal drauf und fahre den nun schön ein.
Habe eben meine ersten 6 km damit gefahren.
Ich habe jetzt 5 Liter getankt und 150 ml Öl drin.
Der Verkäufer sagte mir pro 5 Liter 150 ml Öl.
Würdet Ihr das auch empfehlen?
Bin der Meinung Sie fährt bisschen Schwergänig ist dies Normal?
Sprich liegt es an dem höheren Gemisch?
Neuer Zylinder drauf anderes Gemisch?
Re: Neuer Zylinder drauf anderes Gemisch?
...entspricht 1:33, richtig zum Einfahren.
Ab ca. 500km kann auf 1:50 (100ml auf 5 Liter) umgestellt werden.
Grüße
Normalerweiße kommen 100ml auf 1l Benzin, aber in der Einfahrzeit is das nich verkehrt fettiger zu fahren
Ja normalerweise fahre ich logischerweile 1:50 Gemisch sprich 5 Liter benzin und 100ml Benzin.
Ist es denn normal das die Simme die ersten Kilometer schwergäniger läuft?
Ich denke es ist normal oder? Durch 50 ml mehr Öl.
MfG -
Durch Öl schwergängiger... der war gut
Der läuft schwerer, weil sich Kolbenringe und Zylinderlaufbuchse erst auf einander einschleifen müssen.
Grüße
Lach natürlich logisches Denken...
Vielen Dank.. -
Zitat von BrakebeinNormalerweiße kommen 100ml auf 1l Benzin, aber in der Einfahrzeit is das nich verkehrt fettiger zu fahren
ehm... wie soll das aufgehen? das wären ja bei 5 litern benzin 500ml öl
Oder steh da grad aufm schlauch?
Zum Thema: Welches Mishcöl fährst du denn überhaupt?
mfg jörg
Zitat von Jens_S51Ja normalerweise fahre ich logischerweise 1:50 Gemisch sprich 5 Liter benzin und 100ml Benzin.
jaja das ist 1:50is klar
Zitat von simmi2007
ehm... wie soll das aufgehen? das wären ja bei 5 litern benzin 500ml ölOder steh da grad aufm schlauch?
ich habs der will die bude ersaufen
nei mal im ernst ich habe das immer so gemacht.
200ml öl auf 5l super
nach 500 kilometern 170ml öl auf 5l supermfg
Hey also ich fahre normales 2 Takt Öl zum Mischen, da ich dem Tankstellenbesitzer nicht richtig glaube mit seinem Gemisch da man heut zu Tage fast überall beschissen wird
Also sollte ich noch mehr Öl einfüllen?
Ich fahre lediglich im moment nicht schneller als 50-55 Km/h ist das in Ordnung?
Der Verkäufer eines anderen Zylinders meinte sogar zu mir das mit dem Einfahren wäre alles blödsinn etc ich könnte normales 1:50 fahren nur net mehr als 50-55 Km/h. Das würde schon gehen
MfG -
Mehr Öl ist empfehlenswert. Wie du die Kiste einfährst ist dein Ding. Wenn du einen schlechten Kolben hast, kannst du Glück und Pech haben: Entweder es Klemmt, weil du zu "unvorsichtig" warst, oder es klemmt nach dem Einfahren, weil ein schlechter Kolben auch fast nicht funktionell eingefahren werden kann
Wenn du einen guten Kolben hast (nicht diese AK 20), dann reicht es sogar aus, wenn du nur 150-200km einfährst. Ich hab einen gescheiten kolben verbaut und der hält nach 350km Fahrzeit schon Dauervollgas aus.mfG Felix
Zitat von simmi2007ehm... wie soll das aufgehen? das wären ja bei 5 litern benzin 500ml öl
Sorry hab mich verschriebn
mein natürlich 100ml Öl auf 5Liter Benzin
Zitat von Jens_S51Ja normalerweise fahre ich logischerweile 1:50 Gemisch sprich 5 Liter benzin und 100ml Benzin.
Genauso wie der Gudste hier sich vertippt hat
Passiert doch mal im Eifer des Gefechts
natürlich ist es sinnig, dass man anfangs mehr Öl zukippt, man will schließlich, dass sich die Komponenten aufeinander einschleifen und durch das mehr Öl vermindert man die reibung, was dem Aufeinandereinschleifen zu Gute kommt. Moment, da is irgendwo ein Denkfehler...
Wenn man die Luftschraube etwas reindreht müüste es doch auch fettiger laufen aber das Benzin Luftgemisch ist nicht mehr optimal.^^
